查看: 816|回复: 3
[求助]:注册习题中的几个问题
发表于 2005-9-20 13:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        《城市桥梁荷载标准》(CJJ77-1998)是否作废,荷载值可否取用?很多题中的荷载取自次规范,是否可用?
2.        550级冷轧带肋钢筋fy是否为340N/mm2,如何查得?
3.        柱上端铰支,下端固定,计算长度系数是0.8还是0.7,如何查得?
4.        砌体弹性模量1600f中的f,是否调整?
5.        试件为边长200mm的立方体,如将其抗压强度值换算成标准尺寸试件的抗压强度值,需乘以抗压强度折减系数是多少,如何查得?
发表于 2005-10-11 23:44:09 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-18 22:03:32 | 显示全部楼层
这你都不知?
发表于 2005-10-18 23:02:05 | 显示全部楼层
Re: [求助]:注册习题中的几个问题
[B]1.        《城市桥梁荷载标准》(CJJ77-1998)是否作废,荷载值可否取用?很多题中的荷载取自次规范,是否可用?不论是否作废,均不在此次考试范围内。
2.        550级冷轧带肋钢筋fy是否为340N/mm2,如何查得?砼规范里没有的不会考,即使考了也会提供有关参数。
3.        柱上端铰支,下端固定,计算长度系数是0.8还是0.7,对于钢结构,教材上建议取0.8,但真到考时,我认为会提供计算长度系数的。
4    我认为此f应取折减后的值。
5    在砼施工及验收规范里可能有。
GMT+8, 2026-11-3 01:45 , Processed in 0.453158 second(s), 38 queries , Gzip On.
