查看: 1500|回复: 3
[求助]:急请教:我插入文字时,文字的位置不对?
发表于 2005-9-21 14:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是:C#.NET开发CAD2006;
开始用的是DOTNETARX,文字不能通过text.Position来定位。
后来不用DOTNETARX,改用C#托管类,还是不行。
请知道原因的朋友给我指点一下。
先谢过。
我的代码是这样的:
/// <summary>
                /// 插入文字到数据库中(模型空间)
                /// </summary>
                /// <param name="textstr">加入的文字</param>
                /// <param name="position">文字的位置</param>
                /// <param name="styleName">文字的样式名称,作为函数TextStyleId的参数</param>
                /// <param name="rotation">文字转角</param>
                /// <param name="horizontalMode">水平对齐方式:0--居中;-1--左对齐;1--右对齐</param>
                /// <param name="verticalMode">竖直对齐方式:0--居中;-1--上对齐;1--下对齐</param>
                /// <returns></returns>
public ObjectId insertText(string textstr,Point3d position,string styleName,double rotation,int horizontalMode,int verticalMode)
                        ObjectId textId;
                        Database db=Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
                        DBTransMan tm=db.TransactionManager;
                        using(Transaction trans=tm.StartTransaction())
                                BlockTable bt=(BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId,OpenMode.ForRead,false);
                                BlockTableRecord btr=(BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace],OpenMode.ForWrite,false);
                                DBText text=new DBText();
                                text.TextString=textstr;
                                text.AlignmentPoint=position;
                                text.Position=position;
                                text.TextStyle=TextStyleId(styleName);
                                text.Rotation=rotation;
                                switch(horizontalMode)
                                        case 0:
                                                text.HorizontalMode=TextHorizontalMode.TextCenter;
                                                break;
                                        case -1:
                                                text.HorizontalMode=TextHorizontalMode.TextLeft;
                                                break;
                                        default:
                                                text.HorizontalMode=TextHorizontalMode.TextRight;
                                                break;
                                switch(verticalMode)
                                        case 0:
                                                text.VerticalMode=TextVerticalMode.TextVerticalMid;
                                                break;
                                        case -1:
                                                text.VerticalMode=TextVerticalMode.TextTop;
                                                break;
                                        default:
                                                text.VerticalMode=TextVerticalMode.TextBottom;
                                                break;
                                textId=btr.AppendEntity(text);
                                trans.AddNewlyCreatedDBObject(text,true);
                                trans.Commit();
                                trans.Dispose();
                        return textId;
发表于 2005-9-28 14:12:05 | 显示全部楼层
  1. AcDbObjectId  createText(AcGePoint3d pt,CString strText,
  2.                                 char *pStyleName,double Height,double dWidth,
  3.                                 double rotation,char *pLayerName,AcDb::TextVertMode vMode,
  4.                                 AcDb::TextHorzMode hMode)
  5. {
  6.         AcDbTextStyleTable *pTextStyleTable;
  7.         AcDbObjectId objId,styleId;
  8.         char text[255];
  9.     acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
  10.         ->getSymbolTable(pTextStyleTable, AcDb::kForRead);
  11.         if (!pTextStyleTable->has(pStyleName)){
  12.                 pTextStyleTable->close();
  13.                 createTextStyle(pStyleName,"romanc.shx","hzdx.shx",Height,1.0,0.0,1.0);
  14.             acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
  15.                     ->getSymbolTable(pTextStyleTable, AcDb::kForRead);
  16.         }
  17.         if (pTextStyleTable->has(pStyleName)){
  18.                 pTextStyleTable->getAt(pStyleName,styleId,Adesk::kFalse);
  19.                 //&acute;&acute;&frac12;¨&Icirc;&Auml;×&Ouml;
  20.                 AcDbBlockTable *pBlockTable;
  21.                 acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
  22.                         ->getSymbolTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);
  23.                 AcDbBlockTableRecord *pSpace;
  24.                 pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pSpace,AcDb::kForWrite);
  25.                 pBlockTable->close();
  26.             strcpy(text,strText);
  27.                 AcDbText *pText = new
  28.                         AcDbText(pt,text,styleId,Height,rotation);
  29.                 if(dWidth != 1.0)pText->setWidthFactor(dWidth);
  30.                 pText->setLayer(pLayerName);
  31.                 pText->setVerticalMode(vMode);
  32.                 pText->setHorizontalMode(hMode);
  33.                 pText->setAlignmentPoint(pt);
  34.                 pSpace->appendAcDbEntity(objId,pText);
  35.                 pText->close();
  36.                 pSpace->close();
  37.                 pBlockTable->close();
  38.                 pText = NULL;
  39.         }
  40.     pTextStyleTable->close();
  41.         return objId;
  42. }
复制代码
发表于 2005-9-29 13:12:33 | 显示全部楼层
如果不说左对齐要用dxf11来设置对齐点
发表于 2008-8-5 10:46:03 | 显示全部楼层
中顺序要注意!
GMT+8, 2026-11-5 04:30 , Processed in 0.423716 second(s), 38 queries , Gzip On.
