查看: 1113|回复: 6
[晓东词典]:No:35887-对于高度、截面尺寸、配筋以及材料强度完…
发表于 2005-9-22 16:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(专业)
【科目】:砼结构
【题目】:对于高度、截面尺寸、配筋以及材料强度完全相同的柱,以支撑条件为()时,其轴心受压承载力最大。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.两端嵌固
     B.一端嵌固,一端不动铰支
     C.两端不动铰支
     D.一端嵌固,一端自由
【会员suyu-tangmazhang发起讨论的内容】:
这题不是很难的,,应该选B啦。。。。
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-9-22 19:43:03 | 显示全部楼层
选A啊
发表于 2005-9-22 23:44:40 | 显示全部楼层
当然是a了
发表于 2005-9-29 15:40:28 | 显示全部楼层
当然是a了
发表于 2005-9-29 18:29:35 | 显示全部楼层
楼上的说说你们选择的依据
发表于 2006-5-8 10:17:08 | 显示全部楼层
根据材料力学可知
p=1/u^u,承载力与长度系数平方成反比,两端固定,u最小小,P最大
可知选A
songchengdong88 该用户已被删除
发表于 2006-5-10 16:46:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-3 09:24 , Processed in 0.272256 second(s), 44 queries , Gzip On.
