查看: 803|回复: 6
[求助]:看看我的图,给我提点建议,谢谢了
发表于 2005-9-23 08:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学CAD 和理正,又没有同学一起学,缺少交流的平台,所以只好把自己的图发上来请教大家了,情各位多多指教:
那个用来表示轴线的点划线在理正的什么地方呀?
画钢筋的时候是用的直线命令还是理正里面有那个直接画钢筋的命令罗
谢谢指教
发表于 2005-9-23 09:25:43 | 显示全部楼层
看不明白你的图是怎么画出来的?!
 楼主| 发表于 2005-9-23 10:11:38 | 显示全部楼层
老大 ,能加你的QQ 不? 我刚学的
发表于 2005-9-23 10:26:37 | 显示全部楼层
老大不用QQ的!
既然下了你的图来看,就说几句吧。
1、尽量不要用太多的多行文字。
2、门窗标注有专门的标注命令,标完后和门窗是连在一起的,不用另外写上去。
3、布轴网,轴线标注等也是有专门的命令。做法标注也是一样。
4、在0层不要放太多的东西,各种不同的内容放到不同的图层上。
5、标注的文字小了点。
 楼主| 发表于 2005-9-23 10:52:13 | 显示全部楼层
哦 ,我会慢慢的改进的,这是我第一幅成型了的图 ,没有完全用理正,有些是用CAD 画的,
理正的一些命令我只能慢慢的看,用理正还只有不到4天的时间,感觉有些命令不知道怎么用
谢谢你了
下次发过好点的  呵呵
我用那个单行文字标注的时候写数字时 还正常
但写汉字的时候都是些问号,这是怎么回事呀?
发表于 2005-9-23 12:19:11 | 显示全部楼层
单行文字写不了汉字是因为文字样式没有设置好。
文字样式设置在cad的“style”命令里面,学习一下就懂了,显示汉字需要“大字体”。
理正的字形设置命令是“zx”
 楼主| 发表于 2005-9-23 12:44:17 | 显示全部楼层
试了
可以了
谢谢 关照
谢谢
GMT+8, 2026-11-4 21:43 , Processed in 0.652422 second(s), 45 queries , Gzip On.
