查看: 720|回复: 4
[求助]:理正的尺寸标注
发表于 2005-9-24 08:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的尺寸标注在90度的时候文字都是向左的,在于90度那怕是90.1度文字全向右了,能不能改进一下。
发表于 2005-9-24 15:56:00 | 显示全部楼层
90.1度向右是合理的;可以用【文字翻转】改变方向。
发表于 2005-9-24 16:14:05 | 显示全部楼层
90.1度向右是制图规范规定的,是合理的;可以用【文字翻转】改变方向。
发表于 2005-9-24 16:27:19 | 显示全部楼层
国标《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)第10.2.3条有明确的规定(见附图),没有什么0.1度的说法,是30度。理正的尺寸形式沿承了CAD的,与国标一致。
楼主附图所示尺寸形式是正确的。
 楼主| 发表于 2005-9-24 17:27:08 | 显示全部楼层
谢谢,只是觉得这样排在一起的时候不是很好看到。
不过首先要符合规范了
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 0.643431 second(s), 41 queries , Gzip On.
