查看: 5472|回复: 17
[LISP程序]:删除Lwpolyline的重复点
已领礼包: 593个
发表于 2005-9-27 18:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;删除Lwpolyline的重复点
  2. ;;自定义函数到“函数库”论坛下载
  3. (defun c:RedupPoints (/ ss)
  4.   (if (setq ss (ssget '((0 . "lwpolyline"))))
  5.     (xd-ssmap
  6.       '(lambda (e / obj pts el header el1 tf ele el2)
  7.          (setq obj    (vlax-ename->vla-object e)
  8.                pts    (xd-list-split
  9.                         (vlax-invoke obj 'intersectwith obj 0)
  10.                         3
  11.                       ) ;_过滤了重复点
  12.                el     (entget e)
  13.                header (xd-rmember (assoc 10 el) el)
  14.          )
  15.          (if (< (length pts) (xd-dxf el 90));_ 是否有重复点
  16.            (progn
  17.              (setq el1 (member (assoc 10 el) el)
  18.                    tf  t
  19.              )
  20.              (while tf
  21.                (if (setq ele (assoc 10 el1))
  22.                  (if (not (vl-position ele (setq el1 (cdr el1))))
  23.                    (setq el2 (cons ele el2))
  24.                  )
  25.                  (setq tf nil)
  26.                )
  27.              )
  28.              (entmod
  29.                (append
  30.                  (subst        (cons 90 (length pts))
  31.                         (assoc 90 header)
  32.                         header
  33.                  )
  34.                  (reverse el2)
  35.                )
  36.              )
  37.            )
  38.          )
  39.        )
  40.       ss
  41.     )
  42.   )
  43.   (princ)
  44. )
附件为编译的独立版本
发表于 2005-9-27 21:23:49 | 显示全部楼层
自定义函数到“函数库”论坛下载
在哪里,找不着,能不能将你说的“自定义函数”一并加载你的程序中然后再贴出来?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-9-27 22:02:41 | 显示全部楼层
最初由 啵浪鼓 发布
[B]自定义函数到“函数库”论坛下载
在哪里,找不着,能不能将你说的“自定义函数”一并加载你的程序中然后再贴出来? [/B]
应用请下载附件,学习请参考
http://www.xdcad.net/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=50
发表于 2005-9-28 16:02:38 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
应用请下载附件,学习请参考
[url]http://... [/B]
xd-list-split ,xd-remember函数找不见呀!斑竹!
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-9-28 19:23:21 | 显示全部楼层
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=451886
xd-list-split -> lst-split
xd-rmember -> lst-before
已领礼包: 488个
发表于 2005-9-28 21:03:40 | 显示全部楼层
已领礼包: 488个
发表于 2005-9-28 23:50:30 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=451886
xd-rmember -> lst-before [/B]
header-->(vl-remove-if '(lambda(x)(if(= 10(car x))(setq y t))y) el)
发表于 2005-10-6 05:10:54 | 显示全部楼层
另一个供选程序。可处理近似闭合点。
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2292292#post2292292
已领礼包: 1261个
发表于 2005-11-7 16:30:42 | 显示全部楼层
关于删除多段线的重复点
贴出来的那个LISP程序好像不行哦
  可否提供一个LISP的程序?
还有那个编译了的文件可否把删除多段的重复点,修改一下,
也可以删除二维多段线(POLYLINE)的重复点?
                   谢谢
发表于 2006-4-21 08:15:47 | 显示全部楼层
这样的程序最好采用纯LISP写,通用性强。
发表于 2006-4-27 16:57:46 | 显示全部楼层
我编的运行问题多。从楼主那里学了不少。。。
发表于 2009-3-24 09:44:35 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2009-3-24 17:52:41 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2009-3-25 17:59:20 | 显示全部楼层
附件下不了啊!
我正需要此程序,因为是刚学习,所以还都不会
发表于 2009-4-6 16:02:17 | 显示全部楼层
非常感谢诶
GMT+8, 2026-11-2 17:03 , Processed in 0.665232 second(s), 61 queries , Gzip On.
