查看: 712|回复: 7
[求助]:CAD2006的致命错误!
已领礼包: 54个
发表于 2005-9-28 06:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD2006不知道怎么回事只要在“文字样式”中不管是新建文字样式,还是选择过去设定好的文字样式(比如打开一个图形,里面有过去设定好的文字样式)就出现致命错误的提示,然后只能选择退出,请各位帮忙解决是什么原因造成的啊!
发表于 2005-9-28 08:37:15 | 显示全部楼层
看来大家没有碰到过此现象。重新安装吧,费不了多少功夫。
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2005-9-28 12:13:10 | 显示全部楼层
重新装过也是这样得,不知道是不是操作系统得缘故,我用的是2003
发表于 2005-9-28 12:25:51 | 显示全部楼层
那就装个正版软件吧!
发表于 2005-9-28 12:44:18 | 显示全部楼层
重新安装看看啊
要不就是系统的问题!
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2005-9-28 20:27:12 | 显示全部楼层
我换了XP了,初步验证没有出现上面的问题。
发表于 2005-9-28 20:55:02 | 显示全部楼层
主要是图层混乱问题
我以前也有类似问题,并非是系统和软件的事,主要原因是图层搞混乱了,比如修改文字样式或大小没有在文字图层里改而在其它图层上改动,要处理此类问题很难,最简单的办法就是不用,重新新建一文件
已领礼包: 54个
 楼主| 发表于 2005-10-12 18:08:18 | 显示全部楼层
Re: 主要是图层混乱问题
最初由 之江潮 发布
[B]我以前也有类似问题,并非是系统和软件的事,主要原因是图层搞混乱了,比如修改文字样式或大小没有在文字图层里改而在其它图层上改动,要处理此类问题很难,最简单的办法就是不用,重新新建一文件 [/B]
通过我的试验,我感觉我遇到的问题是WIN2003的问题。
GMT+8, 2026-7-22 15:29 , Processed in 0.428959 second(s), 46 queries , Gzip On.
