查看: 844|回复: 7
[求助]:如何使用“定义墙柱”?
发表于 2005-9-28 13:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在理正的环境下,我想处理一下结构图的柱子(散开的,是line)
在获得它的选择集ss1之后。在命令行输入(command "dyzhq" ss1 "")后是不能得到结果的。显示未知命令“DYZHQ”。按 F1 查看帮助。请问qun兄,如何才能让它在(command。。。。)环境下调用呢?
发表于 2005-9-28 14:48:46 | 显示全部楼层
你应该去用理正结构吧,不是有个理正结构的工具箱吗?
 楼主| 发表于 2005-9-28 15:10:12 | 显示全部楼层
我习惯在理正建筑的环境下干活,而且理正结构也不能处理。
发表于 2005-9-28 17:52:29 | 显示全部楼层
可以用,看看演示吧。
 楼主| 发表于 2005-9-29 04:23:39 | 显示全部楼层
嘻嘻,,已搞掂。要用到(vlax-add-cmd "dyzhq" 'C:dyzhq)这种形式的定义,命令行才可以调用.....
Vlisp不熟悉,搞了半天。
不过有个问题,“定义墙柱”的命令在转换的时候,屏幕闪动得很厉害,转换一百个柱子,要闪一百次,眼睛实在受不了。qun兄可否改改这命令,让它不闪呢?探索者有类似的命令,但它转换的时候好像是没闪动的。
发表于 2005-9-29 06:07:28 | 显示全部楼层
1、用【初始设置】的“简化命令”定义过的命令,就可以直接运行。
2、【定义柱墙】生成的是无名块,即使100个柱子都一样,每个柱子也都是分别独立生成的,闪动是处理填充和轮廓线的遮挡关系是产生的;造白柱的时候不会闪动。
发表于 2005-9-29 17:41:13 | 显示全部楼层
2、是不是可以改为全部块处理完之后才处理遮挡关系?这样就只要闪一次了
发表于 2005-9-29 19:29:41 | 显示全部楼层
是在做块的时候处理遮挡关系的;无名块每一个块都是单做的。
GMT+8, 2026-11-4 23:09 , Processed in 0.519496 second(s), 46 queries , Gzip On.
