查看: 708|回复: 6
[建议]:大家把作图时的设置提供一下吧,供初学者借鉴
发表于 2003-4-10 11:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如线型,颜色,打印线宽,标注设置,文字大小、字型
发表于 2003-5-3 01:03:55 | 显示全部楼层
以上设置要应作图比例等因素的变化而做调整。
发表于 2003-5-3 07:16:39 | 显示全部楼层
不同的图设置要求不同。
发表于 2003-5-3 18:03:34 | 显示全部楼层
况且建筑和结构的要求不同,如果是结构的话,那要求就可以稍微低一点
发表于 2003-5-3 21:30:14 | 显示全部楼层
可以把天正5的打印设置拿来参考
发表于 2003-5-21 19:48:44 | 显示全部楼层
还是买本CAD的书先看看吧。
发表于 2003-5-21 21:58:03 | 显示全部楼层
“线型,颜色,打印线宽,标注设置”,我一直就是用的默认设置,字体就用已经用过的改。粗线一般用0.5的。不同的图要求不一样,根据不同的要求设置。只要习惯了效率还是比较快的。
GMT+8, 2026-11-3 10:40 , Processed in 0.454538 second(s), 44 queries , Gzip On.
