查看: 965|回复: 8
[求助]:请高手帮忙解决实体问题
发表于 2005-10-4 16:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是薄壁桥墩的下半部,圆弧部分我用曲面做出来了,但实体始终做不出来,请高手帮忙,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-10-4 16:39:36 | 显示全部楼层
线框模式如下图:
 楼主| 发表于 2005-10-4 16:45:57 | 显示全部楼层
传一个dwg文件
发表于 2005-10-4 17:40:27 | 显示全部楼层
画好斜体底截面后,再画条斜的路径线。然后延路径拉伸
发表于 2005-10-4 20:49:28 | 显示全部楼层
就要看你对该图的尺寸要求的高低了,如果只要示意则倒个角就行了,如果要很确切的外形,则就要麻烦多了。
发表于 2005-10-5 08:55:27 | 显示全部楼层
这样行不?
 楼主| 发表于 2005-10-5 09:51:16 | 显示全部楼层
谢谢newdhj 朋友,但有一点问题,圆弧处的倒角高度不应该变化,看你作的图好象变化了,是吗?
发表于 2005-10-5 11:15:39 | 显示全部楼层
最初由 quliangliu 发布
[B]谢谢newdhj 朋友,但有一点问题,圆弧处的倒角高度不应该变化,看你作的图好象变化了,是吗? [/B]
你没有尺寸,否则应该是没问题的。这也是随便调整一下的
 楼主| 发表于 2005-10-6 08:14:52 | 显示全部楼层
重新再试一试,估计能行。
GMT+8, 2026-11-4 06:22 , Processed in 0.502708 second(s), 49 queries , Gzip On.
