查看: 2011|回复: 2
[求助]: 请问下面这几到题该怎么解?
发表于 2005-10-8 11:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下面这几到题该怎么解?
请问下面这几到题该怎么解?
1:某工程矩形基础长3.6m,宽2m,埋深d=1.00m.地面以上上部荷载N=900KN.地基为粉质粘土,重度为16KN/m3,  e1=1.0,  a=0.4MPa-1 .用<<地基规范>>计算基础中心点的最终沉降量为?
A  68.4mm    B  66.4mm   C  58.4mm  D  65.8mm
2:挡土墙后填土处于主动极限平衡状态时,则挡土墙:
A在外荷载作用下推挤墙背后土体
B在外荷载作用下偏离墙背后土体
C被土压力推动而偏离墙背土体
答案选B我认为选C请问应选什么?
3:某排架柱,采用单独柱基础,作用于基础顶面的荷载为:F=250KN, M=70KN.M, Q=20KN,基础买深为1.5m,试确定基础的最小底面积:
A1.5*1.3  B1.7*1.5   C1.9*1.7  D2.1*1.9
4:对土层情况,个桩的直径,入土深度和桩顶荷载都相同的摩擦桩,群桩(桩距一般为桩径的3倍)的沉降量比单桩:
A 大 B 小 C大或小   D两者相同
5:有一宽7m的条形基础,每延米基础布置直径为30cm的桩5根,桩中心距承台边0.3m,上部传至桩的平面处的偏心荷载为1800KN/m,偏心距为0.4m,试确定边桩受到的最大荷载:
A 350KN  B 400KN   C 450KN   D 500KN
6:验算壁柱间墙高厚比时,H0应取多少?
A全部墙长  B壁柱间距离  C墙高度  D全部墙长1/2
7:若随机变量X服从参数=2的指数分布,则D(-2X=1)=
A 1   B 2  C 1/2   D -1/2
8:若随机变量X服从二项分布,且EX=2,DX=0.96,则二项分布的参数为:
A n=4  p=0.6   B n=6  p=0.4  C n=8  p=0.3  D n=3  p=0.8
发表于 2005-10-9 16:24:52 | 显示全部楼层
我只做了部分题,1A,2B,4A,6B,8A。有些题目是不是有误,例7题。
发表于 2005-10-13 02:13:23 | 显示全部楼层
要花时间做,快考试了
GMT+8, 2026-11-2 22:57 , Processed in 0.532973 second(s), 36 queries , Gzip On.
