查看: 1137|回复: 0
[文章]:*****大酒店照明控制系统投标文件-技术文件
发表于 2005-10-9 10:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
第一章        系统概述
第二章        设计依据
第三章        设计目的
第四章        设计原则
第五章        C-bus智能照明控制系统原理和特点
第六章        控制方式
第七章        系统设计
第八章        调光模块对空间的要求
第九章        先进的设备技术性能
第十章        质量保证体系框图
第十一章        工期保证措施
第十二章        售后服务
第十三章        工程人力资源安排
******大酒店
照明控制系统投标文件-技术文件
一.        系统概述
国际超星级酒店建筑对照明的要求越来越高,不仅要求提供舒适、绿色的光照,同时不同的场合需要不同的照明环境。传统的照明控制对于上述要求很难实现,而且线路十分复杂,操作非常繁琐。随着用户要求的提高和技术的进步,传统的照明控制由于许多问题无法解决而逐步被智能照明控制取代,这已成为一种趋势。
******大酒店是一座现代化、多功能的酒店,是集客房、娱乐、休闲为一体,建筑总面积130000平方米,建筑高度为30米,建筑层数地上8层,地下3层,坐落在美丽的西子湖畔。
作为杭州市的形象工程 — ******大酒店以其绝佳的地理环境位置、一流的软硬件设施、超五星级的服务吸引五湖四海的游客。
******大酒店是按照二十一世纪超五星级酒店标准建造,集商务、办公、住宿、餐饮、娱乐、健身等功能为一体的现代化智能型建筑。其整体环境照明的规划立足高起点、高标准、艺术化的特点。
杭州兴诚电子有限公司将竭力倾其智慧,积极协助业主、设计院,将******大酒店塑造成二十一世纪浙江省乃至全国酒店建筑艺术灯光的典范,达到国际领先的水平。
我司设计采用奇胜公司的C-BUS2智能化照明控制系统,对******大酒店的不同区域、不同使用功能的照明营造有层次、变化的灯光环境、美化生活;减少人力工作疏忽,节约能源和人力资源;降低人力工作强度,增强控制的灵活性和可靠性。
二.        设计依据
l        《民用电气设计规范》 JGJ/T16-92
l        《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GYJ1253-88
l        《民用建筑照明标准规范》 GBJ133-90
l        《智能建筑评估标准》 DG/TJ08-602-2001  J10105-2001
l        ******大酒店照明控制系统招标文件
l        业主提供的电施图纸
三.        设计目的
通过C-BUS智能化照明控制系统,给******大酒店各功能区域以焕然一新的风格!
C-BUS智能化照明控制技术是计算机技术、通讯技术、控制技术相结合、相渗透的产物,是现代高新技术的结晶。与以往的照明控制相比,它从人工控制、单机控制过渡到整体性控制,从普通开关过渡到智能化开关,其最突出的特点是能够预置场景的变化,不同的照明回路强度组合形成不同的“场景”,场景可预置并存储在控制器里,调用时只需按一键就能选择场景和通过预设的程序自动变换场景(可按时顺序、时间、事件等),操作十分方便。就像人们通常在舞台上看到变化的灯光环境一样,在日常生活和工作的空间中营造有层次的、变幻的灯光氛围。
******大酒店可依据需要实现自动时间控制、自动顺序控制、占空(动静)探测控制、事件程序响应控制、分割空间控制等多种方式的自动控制,也可增加自动日照控制、事件程序响应控制、远程电话控制、远程Internet控制等。
我司采用C-BUS智能照明控制系统完成大堂、大堂二层顶部、西餐厅、商务中心、多功能厅、宴会厅、3个会议室和嘉宾轩的灯光的控制,并提供开放接口实现与第三方系统系统的的集成。
四.        设计原则
可行性和适应性
保证技术上的可行性和系统的可适应性
实用性和经济性
贯彻全面应用,坚持实用、经济的原则
先进性和成熟性
既要采用先进的理念、技术和方法,又要注意结构、设备的相对成熟。不但能反映当今的先进水平,而且具有发展潜力,能够适应未来若干年内的发展。
开放性和标准性
为了满足所选用的技术和设备的协同运行能力、系统投资的长期效应以及系统功能不断发展的需求。必须追求系统的开放性和标准性。
可靠性和稳定性
在考虑技术新进和开放性的同时,还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理等方面着手,确保系统运行的可靠性和稳定性,达到最大的平均无故障时间。
安全性和保密性
既要考虑信息资源的充分共享,更要注意信息的保护和隔离,因此系统应充分针对不同的应用和不同的网络通信环境,采取不同措施,包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。
可扩展性和易维护性
为了适应系统变化的需要,必须充分考虑以最简洁的方法,最低的投资,实现系统的扩展和维护。
五.        C-BUS智能照明控制系统系统原理和特点
该系统由澳大利亚奇胜电器于1994年初开发,其产品设计和制造工艺满足澳大利亚及欧洲电气安全和电磁兼容性标准。
C-BUS智能照明控制系统是一个二线的照明管理系统,所有C-BUS单元由一对通讯信号线(UTP5)连接成网络,每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各负载回路,输入单元通过群组地址和输出单元建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变成C-BUS信号在系统总线上广播,所有的输出单元接受并作出判断,控制其相应输出范围。
C-BUS智能照明控制系统与传统照明控制相比具有以下特点:
线路简单,安装方便,易于维护,节省大截面线材消耗(可节约30%左右的材料费),降低建筑开发商的投资成本和维修管理费用,缩短安装工期(20%左右),提高投资回报率。
运用先进的电力电子技术,不但可以实现单点、双点、多点、区域、群组控制、场景设置、定时开关、亮度手自动调节、红外线探测、集中监控、遥控等多种控制任务。并且可优化能源的利用,降低运行费用。
根据用户需求和外界环境的变化只需修改软件设置,而非改造线路,就可调整照明布局和扩充功能,大大降低改造费用和缩短改造周期,适用于商业、工业、家居的不同使用要求。
控制回路与负载分离,控制回路的工作电压为安全电压DC36V,即使开关面板意外漏电,也能确保人身安全。
当建筑物停电后,由于C-BUS系统中每个输入输出单元都预存系统状态和控制指令,因此在恢复供电时,系统会根据预先设定的状态重新恢复正常工作,实现无人值守,提高物业管理水平。
C-BUS系统具有开放性,可以和其他物业管理系统(BMS),楼宇自动控制(BA),保安及消防系统结合起来,符合智能大厦的发展趋势。
六.        控制方式
根据******大酒店的建筑结构特点和建筑平面的使用功能状况,确立如下控制原则:
1.        一层大厅(详见******大酒店智能化照明控制工程回路参数表)
光源状况——白炽灯
石英射灯
冷阴极管
控制区域——门厅
大堂吧
电梯厅
服务台
大堂
控制要求——根据酒店营业高低峰不同时段对照明环境的要求自动进行时间控制,时间控制模式按时段可分为凌晨模式、清晨模式、上午模式、中午模式、下午模式等;
            同时根据室外照明和室内照度对比,实现亮度自动控制,对各类模式灯光环境进行微调;
            大堂服务台处墙装夜晶触摸屏,大堂经理或其他工作人员经授权和输入密码后,可切换不同场景;
        在个别区域墙装带夜光背景的八键控制键盘,可就地独立调用该区域场景变幻,同时每个场景也临时可调,这些区域包括卫生间等。
2.        西餐厅(详见******大酒店智能化照明控制工程回路参数表)
光源状况——白炽灯
石英射灯
冷阴极管
控制要求——根据西餐厅的营业  时间,满足西餐厅备餐、用餐、清场、维修等灯光环境的需求。现场服务台处墙装夜晶触摸屏,餐厅经理或其他工作人员经授权和输入密码后,可切换不同场景,在西餐厅的不同方位墙装带夜光背景的八键控制键盘,工作人员可根据现场用餐人数,餐厅气氛,确定用餐区域的照明面积,切换不同的用餐场景,达到节能效果。
场景的变换可设置淡入淡出的时间0秒-15分。
3.        商务中心(详见******大酒店智能化照明控制工程回路参数表)
光源状况——白炽灯
石英射灯
冷阴极管
控制要求——各办公区域在不同方位墙装带夜光背景的八键控制键盘,工作人员可根据现场情况切换预设的灯光场景,场景的变换可设置淡入淡出的时间0秒-15分。
4.        大堂二层(详见******大酒店智能化照明控制工程回路参数表)
光源状况——白炽灯
石英射灯
冷阴极管
控制区域——挑空屋顶
走廊
电梯厅
            可通过安装在大堂服务台处墙装夜晶触摸屏,大堂经理或其他工作人员经授权和输入密码后,可切换不同场景;
5.        宴会厅(详见******大酒店智能化照明控制工程回路参数表)
光源状况——白炽灯
石英射灯
冷阴极管
控制区域——中厅
走廊
电梯厅
控制要求——除满足宴会厅的用餐备餐、用餐、清场、维修等灯光环境的需求,还要满足举行各类表演、发布会的灯光环境的需求,C-BUS智能照明控制系统可接受来自舞台灯光音响系统的接口信号或模拟信号,实现与舞台灯光音响系统同步变幻。现场服务台处墙装夜晶触摸屏,宴会厅经理或其他工作人员经授权和输入密码后,可切换不同场景,在宴会厅的不同方位墙装带夜光背景的八键控制键盘,工作人员可根据现场气氛,确定用宴会厅的照明面积,切换不同的用餐场景,达到节能效果,场景的变换可设置淡入淡出的时间0秒-15分。
6.        多功能厅(详见******大酒店智能化照明控制工程回路参数表)
光源状况——白炽灯
石英射灯
冷阴极管
控制区域——中厅
走廊
电梯厅
控制要求——根据多功能厅的建筑结构特点,灯光环境控制应满足整体使用和分割使用的特殊要求。各个区域都能满足实际的使用情况需求,根据主体活动内容预设立备场、入场、演讲、投影、中间休息等场景模式,场景模式的切换可由工作人员在音控室操作,也可由现场主持根据活动需要遥控操作。在多功能厅不同方位墙装带夜光背景的八键控制键盘,可就地独立调用该区域场景变幻,场景的变换可设置淡入淡出的时间0秒-15分。
如:
报告模式    应以突出发言人的形象为主,主席台灯光在70%-100%之间,以不影响发言人感觉为原则;听众席以灯光亮度80%为主,灯槽开启50%,方便与会人员记录。
投影模式    主席台只留讲解人所在位置亮度在50%;听众席以筒灯由前排至后逐渐增亮,灯槽开启50%。
研讨模式    所有灯光全部开启,亮度90%-100%。
入场模式    听众席灯槽、筒灯和吊灯全部开启亮度100%,主席台灯亮度50%。
退场模式    听众席灯槽、筒灯和吊灯全部开启亮度100%。
备场模式    主席台筒灯与听众席筒灯亮度均在70%。
以上所有模式场景变换,均设置淡入淡出时间1-10秒可调,保持场景切换不影响会议进程和视觉效果。
7.        会议室(详见******大酒店智能化照明控制工程回路参数表)
光源状况——白炽灯
石英射灯
冷阴极管
控制要求——会议室灯光环镜应满足备场、入场、报告、投影、散场、清洁/维修的的需求,依据会议的进程可建立不同的事件响应模式,如会议过程中应包括报告、投影、讨论的场景。
8.        嘉宾轩(详见******大酒店智能化照明控制工程回路参数表)
光源状况——白炽灯
石英射灯
冷阴极管
控制要求——根据嘉宾轩实际的使用情况建立清场、维修、会客洽谈、休息等场景(调光),现场不同方位墙装带夜光背景的八键控制键盘,可就地调用该区域场景变幻。
上述不同功能区域的场景,可根据实际需求编程可调。
七.        系统设计
1.        系统结构(详见******大酒店C-BUS智能照明系统图)
1)        控制系统
根据******大酒店的建筑结构和使用功能状况,确立采用C-BUS总线结构,该系统是一个模块化分布式的控制系统,所有照明控制器模块、控制面板和设备可按建筑楼层不同结构形式实现分散安装,系统上每一个模块或设备的控制都是独立分散的。所有配置和预置信息存贮在各个模块的存贮器中,不因断电丢失诈,系统中任一模块故障不会损害整个系统的正常工作。
整个系统用一条数据通信电缆构成通信网络,该系统可扩展至64X64个子干网汇集到一条高速主干网构成的大型分布式通信网络,系统的规模大小结构形式可适应照明调光系统的技术要求而配置。
系统能接驳PC进行监控,监控软件可设定控制级别,以对应不同管理层次的使用。
系统应能对网络线路进行自检,一旦发生线路中断,中断的系统应提供应急信号。
2)        调光器机架
l        调光器机架是由几个调光模块体构成的机柜构成。机柜外壳用厚为3mm钢板构成,具有散热排风孔和散热风扇,机柜应涂底漆和上烤漆。
l        调光器机架有可与主电源进线,照明负载回路和外部控制部件连接线的全部连接端子,所有端子块上都应有相应的标记。负载回路的标记按照技术说明和图纸上所设计的最终负载来决定。
l        调光器机架在环境温度0℃到40℃相对湿度<90%(无空调时)环境条件下靠自然通风;通风机或空调在安全运行温度范围内维持调光模块电子电器部件的稳定运行。
l        调光器机架内提供电源进线和为内部配线用的汇流排。在靠近调光器次级电路断路器附近应提供容纳分路负载回路的中性线。
l        调光器机架前面有可为装卸和维护方便的入口。拆下机架上的密封板后,允许电缆可从顶部或底部进入机架内部。
l        调光器模块的电路断路器;控制元件和附加的电路保护部件位置应便于装卸,如果需要的话,可在现场改变和增加。
l        调光器上明显地标有制造厂名、产地,调光器额定电流和电压以及模块型号及系列号。
3)        调光模块
l        SCR的输出截止功率大于四倍通道输出额定功率,当输出额定功率上升是,调光模块所具有的软启动功能,可使当线电压有±10%变化时SCR的电压稳定,不会引起输出电压有大于±0.5%的变化。在正常工作范围内调光器应提供平滑和边疆的调光特性。
l        调光模块的软启动、软关断
传统的设备是将电压瞬间全加在光源上,对光源冲击较大,其亮度也是突然变化。
l        C-Bus智能调光系统的调光模块内置CPU,能够控制亮度变化率,亮度是“软”变化的,这一特点可以有效地延长光源的使用寿命。降低了维护的工作量和成本。(详细说明可见后图)
调光模块的线性亮度控制
l        传统相控调光器的输出是非线性的,因而灯光在从弱到强的变化过程中是不均匀的,C-Bus智能调光系统的调光模块内置CPU,能够精确控制调光输出,确保在整个调光过程中(0-100%)亮度均匀变化,使人眼感觉很舒适
l        每个调光模块有一个电感型的滤波器用以消除白炽灯的灯丝噪声和抑制系列中的无线电(RF)射频干扰。
l        每个调光模块负载输出回路有一个电路断路器用于当调光器在过负载或最大的短路电流时切断电路。
l        任何调光模块稳定工作的最小负载不小于最大额定值的2%,调光模块产生的热量不大于连接照明负载的5%(调光模块在无负载条件下有按良好顺序进行操作的能力)。
l        所有调光模块有在200/380V,50或60周频率单相或三相工作的能力,输出电压稳定,不会对负载回路产生过压,同时,调光器还提供有平衡电压上升时间,调光器能为系统提供弱电电源。
l        所有调光模块都符合欧洲CE标准。
4)        应急照明系统(详见EPS应急电源切换原理图)
l        提供应急照明的输入控制接点,当正常供电发生故障中断时激励应急控制,向应急输入控制接点发送一个开关信号,然后将指定的分路负载回路从正常输出转接到应急状态。
l        应急电源应优先让调光器设置到全亮,电源故障时能切换到应急状态。当电源故障恢复后仍可返回到正常调光状态。
5)        调光控制面板
l        调光控制面板按照照明调光技术说明书对每个区装配控制面板。
l        同一面板上不同键可设定成单独控制任一回路或回路组的开关。
l        通/断开关整个区域。
l        具有发光监视的按键开关作为预设置的选择开关。
l        具有可上调/下调亮度按键或分级调光的手工滑杆电位器。
l        具有可实现房间之间进行互连控制的开关。
l        提供可现场实现编程的开关或手持编程器的插口。
l        可提供完全编程型面板实现各种调光任务的编程。
l        控制面板上可以印刻要识别开关器件的图形和字符,字符大小可按照功能的相对重要性而定。
l        调光控制面板与铰链门的门锁位置齐平安装,我司将按照面板的大小提供建筑用面板安装暗盒的技术规格。
6)        时钟
l        时钟系统具有超过7天24小时的时钟能力,可对一周内任何一天的任何时间进行编程。由时钟编程的事件具有独立选择产生任何预置场景的能力。
l        时钟系统的主电源,内部具有备用电池,至少能持续维持一个星期。
l        时钟具有密码输入保护,防止无关人员操作。
7)        光电传感监控器
l        可接受手持远红外遥控器,选择控制各预置场景。
l        可设定监控日照亮度来调整光亮度维持恒定的照度。
l        可监视人或物体的动静控制调光亮度。
8) 与其他系统的集成
l        干网继电器接口方式。
l        可与A/V系统集成。
l        可提供控制协议与其他系统集成。
9) 应急功能
l        系统自检时的故障应急。
l        系统接受到应急信号时产生应急动作。
2.        系统设计特点
l        模块化设计、安装
整个系统所采用的设备全部模块化、体积小、重量轻、对安装环境无特别要求。
l        无运行环境要求
设计所采用的模块无须在配电间加装空调,在自然条件下即可良好散热。通过在调光柜开散热孔、装风扇,使散热条件更加良好,确保调光系统稳定可靠地运行。同时,风扇也用C-Bus智能调光系统来控制,将风扇融入灯光的场景控制中,只是当灯光工作时或重载时(如大堂晚上高峰时段、多功能厅会议室的会议场景等)风扇工作,灯光关闭后或轻载时(如大堂2F白天、剧场表演、会议室投影等场景)风扇停止工作,这样风扇不会365天每天24小时工作,大大延长了使用寿命,降低了维护的工作量。
l        控制方式灵活、便捷
在大堂区域我们设计了自动/手动相结合的控制方式,根据酒店营业安排,设置多种场景。如高峰时亮度较高,低峰时亮度较低,重大节假日将酒店最辉煌亮丽的一面呈现给宾客。还可以根据不同季节(夏时制/冬时制)做出调整,充分利用自然光,实现节能。平时一切按照定时程序自动执行,无需任何人员干涉。但考虑到某些特殊情况,比如一些临时的重要会议不一定是重大节假日,这时可以用手动控制,选择“重大节假日”场景,将酒店最美丽的风采呈现给来宾。自动/手动相结合的控制方式具有很高的灵活性,无论何时何地,用户都可以得到想要的灯光效果。
大堂、西餐厅、嘉宾轩、宴会大厅、多功能厅等区域回路很多,控制要求高,我们选用触摸屏来操作。触摸屏功能强大,极具特色,可设置“宴会、表演、投影、全关”等多种场景,每种场景由任意回路灯光组合,根据需要随意调用、切换。其突出的特点是可以显示任意中文或其他文字、图形,可翻页,非常适合多回路、多控制方式的场合。而且可设置密码,防止未授权访问。带时钟,可对时间事件编程。如用控制面板,则数量较多,而且只能贴标记来显示文字,不美观也不方便。灯光音响控制人员或服务人员可根据活动进程随时通过触摸屏切换灯光场景或调光,调整所需的灯光效果,1键即达到控制要求,而且带遥控器,操作非常方便。
在其他回路不多的区域使用智能控制器来操作以降低成本。该系列智能控制器新颖、华贵、典雅,荣获澳大利亚建筑行业设计大奖,非常适合******大酒店的档次和风格。
l        安全、可靠、稳定
C-Bus系统是一个分布式的控制系统,任何一个输入单元(触摸屏、控制面板、传感器等)都可以与任何的调光模块进行通讯,避免了集中式控制系统的控制主机出现故障,整个系统无法正常工作的情况。由于C-Bus是分布式控制系统,无需控制主机,如果某一路出现故障,只是对这一路的局部影响,对其他部分无任何影响,因而可靠性大大提高。
所有的调光模块都有过载、短路、过温保护,都有旁路开关,所有控制模块都内置CPU、EEPROM,所有控制参数都分散存储在各个控制模块中,断电后数据不丢失。调光模块可以为控制总线提供电源,无需单独的电源模块为总线供电,避免了一旦电源模块故障,造成控制总线失电的情况。调光模块都有电感滤波器,可以有效地消除白炽灯的灯丝噪声和抑制射频干扰。
l        供电保障
正常照明和应急照明分开安装,统一控制。现场提供两路市电--N和N/E,已做好ATS双电源自动切换。当N和N/E都断电的情况下,油机工作,在油机启动之前的这段时间,由EPS为应急调光柜供电。我们将正常照明和应急照明分开安装,但统一控制。正常调光模块装在正常调光柜,应急调光模块装在应急调光柜,为节省安装空间,可将正常调光柜与应急调光柜合二为一,中间隔开。
l        与消防系统联动
当正常市电中断或接受到消防系统干接点信号后,系统立即强开应急照明回路,强关非消防电源,防止二次火灾。应急照明状态时,调光系统的应急回路灯光亮度最大,即只能开灯,无法调光,而且手动无法控制(按键无响应),防止人们在慌乱中本想开灯却误关了灯,引起更大的恐慌。当故障排除或报警信号解除后,调光系统自动恢复到以前正常的调光状态。C-Bus智能照明控制系统模块自身具有强开、强关功能,实现起来非常方便。
节能,延长光源使用寿命
l        可扩展、易维护
设计中已裕留部分备用回路,如果施工中增加了很少的控制回路,可以使用备用回路。如后期增加控制区域,只需增加相应的控制模块。
如果二期工程要与一期工程联网,只需增加高速组网模块即可,在设计中已预留了组网模块的安装空间,方便管理。
l        多样的开放接口
提供接口和红外学习功能,C-Bus智能照明控制系统拥有DMX接口、PC接口、红外学习、红外输出控制功能,通过学习AV设备的音视频红外遥控信号,由C-BUS 智能照明控制系统控制AV设。C-Bus智能照明控制系统已与多个楼宇设备厂家实现集成控制。
l        组网灵活,方便计算机监控
一期暂无计算机监控整个调光系统的要求,但二期可能会增加计算机监控,我们预留了接口以及组网模块的安装空间,以后增加监控软件和高速组网模块即可。
该监控软件技术先进,功能强大,用户只需点击鼠标,即可对整个酒店所有受控灯光进行随心所欲地操作和控制。
八.调光模块对环境条件的适应
根据业主对照明控制系统模块体积的具体要求,依据我司工程人员对贵酒店所能安装条件的具体勘察,发现贵酒店的安装空间对模块的体积有相当高的要求。采用新一代奇胜C-bus2系统模块,他所具有的结构紧凑、道轨式,高模块化的性能可以大大减少照明控制系统模块对酒店安装空间的占用,达到简洁、美观、合理的空间效果。
九.主要设备性能
智能化控制系统是由系统单元、输入单元、输出单元三部分组成。
系统单元包括:主机、PC接口等;
输入单元包括:、八键智能等;
输出单元包括:智能继电器,智能调光器、红外输出单元等;
C-BUS安装软件和技术手册
提供齐全的安装软件和技术手册,具有强大的图形化界面,菜单式操作编程,使用方便
导轨式PC接口(型号:5500PC)
连接C-BUS系统与电脑或调制解调器的通讯接口,同时又用作系统的时钟发生器。通过PC接口,用电脑和鼠标可以直接控制C-BUS输出单元,可以对C-BUS单元功能进行修改;可以对C-BUS系统进行监控和数据记录;还可以用电脑来诊断故障。标准35mm导轨式安装方式,安装更简单。
8键输入开关
新型可编程开关,且有场景开关功能、红外接收功能,可作为场景开关和多键开关使用。
导轨式12路输出继电器(型号:5512RVF)
标准35mm导轨式安装方式,安装更简单。每路通过的最大负载电流10A。多相或不同等级的低压电源供电,有过载短路保护功能。其中5512RVF自带电源,C-BUS控制端输出直流电流200mA。
正常工作电压        220-240VAC
耐压                3.75KVRMS
输出额定电流        10×10A/路
触点类型            无源干接点
操作次数            大于60000次
瞬间可承受电流      120A(20MSEC)
静态功率            10W
工作温度            0-45度
工作湿度            0-98%RH
尺寸                35mm道轨式安装
导轨式4路输出继电器(型号:5504RVF)
标准35mm导轨式安装方式,安装更简单。每路通过的最大负载电流10A。多相或不同等级的低压电源供电,有过载短路保护功能。其中5504RVF自带电源,C-BUS控制端输出直流电流200mA。
正常工作电压        220-240VAC
耐压                3.75KVRMS
输出额定电流        4×10A/路
触点类型            无源干接点
操作次数            大于60000次
静态功率            10W
工作温度            0-45度
工作湿度            0-98%RH
尺寸                35mm道轨式安装
导轨式4路输出继电器(型号:5504RVF20P)
标准35mm导轨式安装方式,安装更简单。每路通过的最大负载电流10A。多相或不同等级的低压电源供电,有过载短路保护功能。其中5104RVF20P不带电源,须系统供电。
正常工作电压        220-240VAC
耐压                3.75KVRMS
输出额定电流        4×20A/路
尺寸                35mm道轨式安装
4路5A专业级智能调光器(L5104D5)
可以实时检测回路电流值,具有软启动功能,对灯具有保护功能
正常工作电压        220-240VAC
输出额定电流        5A×4路
可调范围            2%-98%
静态功率            10W
工作温度            0-45度
工作湿度            0-98%RH
尺寸                202*240*75mm
2路10A专业级智能调光器(L5102D10)
正常工作电压        220-240VAC
输出额定电流        10A×2路
可调范围            2%-98%
静态功率            10W
工作温度            0-45度
尺寸                202*240*75mm
1路20A专业级智能调光器(L5101D20)
正常工作电压        220-240VAC
输出额定电流        20A×4路
可调范围            2%-98%
静态功率            10W
工作温度            0-45度
尺寸                202*240*75mm
12路16A专业级智能调光器(L5112D16)
正常工作电压        220-240VAC
输出额定电流        16A×12路
可调范围            2%-98%
静态功率            10W
工作温度            0-45度
尺寸                533*486*163mm
十. 质量保证体系框图
质量控制流程图
      公司质控部                  项目经理部落实
         监督质量
十一. 工期保证措施
******大酒店照明控制系统作为独立的一个子系统,但该系统工程实施中管线施工和调试工程量较大,因此,我公司将以不影响整项工程进度为原则,在******大酒店工程部等相关部门的统一安排下,根据甲方要求的工程进度进行统一安排。
在施工组织上我们将特约委托杭州市知名的安装公司进行现场操作,在人力、物力和财力方面优先保证此工程项目的需要。
教育施工人员把照明控制系统产品交付使用是我们企业的宗旨,对重要项目,确保工期不仅关系着本企业的信誉,还体现着我们的形象和凝聚力,激励职工充分发挥积极性和创造性是确保工期至关重要的环节。
委托施工单位建立施工管理组织机构,推行以工程项目为对象,以核算为依据,以合同工期为目标的工程项目施工管理,在统一指挥下,工程项目经理对工程进度负直接责任。
督促委托单位加强施工准备,这是保证施工顺利进行的前提,包括技术准备、组织准备、物资准备以及作业条件的准备等。
认真熟悉建设文件,掌握工艺流程、设计要求、适用规范和工期要求,编制出切合实际的确保总工期的施工进度网络图,工期要准时到位。把工期目标按网络控制节点分解到各施工队、班组,实行部位承包,明确各自的职责和目标。
在总包和监理公司及甲方驻现场代表的统一指挥下,各有关施工单位密切协作、统筹兼顾,合理组织施工工序的交叉,为其它施工单位创造施工条件。
材料供应和设计出图、变更情况以及相关施工单位的进度情况、气候条件等方面,都是影响工期的不可忽视的因素,必须认真对待并采取相应措施予以解决。出现上述不利因素在目前较为普遍,对安装工程工期更大,我们一方面要与有关部门密切联系统,尽早排除不利因素,另一方面,要打开一切可以施工的工作面进行作业。
注重现场管理。施工现场是出产品的地方,建筑产品是否如期建成,质量好坏,在很大程度上决定于现场管理水平。管理的标准是保持连续均衡的施工,严格按设计要求和技术标准施工,对进场的人、机、料、方法、环境进行合理有效的使用,充分利用空间、时间,建立文明施工秩序,完善施工资料的积累和传递机制。
督促施工委托单位确保施工所需劳动力。安装工作面铺开,进入施工市峰期后,各专业可以组织两套队伍,日、夜两班进行突击,以解决前期配合阶段施工面不足和施工总工期相对较短的矛盾。
十二. 人力资源安排
项目经理简历
姓       名        沈静波        性    别        男
出 生 年 月        1978年3月29日            面貌        预备党员
文 化 程 度        大学        职    称        系统工程师
参加工作时间        1999年7月        公司职务        市场部副经理
联 系 电 话        0571-88219823        单位地址        杭州天目山路204号
主要从业人员及其技术资格一览表
姓   名        本项目拟任岗位        年龄        性别        职务和职称        任    期
沈静波        项目经理        27        男        系统工程师        整个工程
时晓东        技术总监        32        男        系统工程师        整个工程
董  旭        系统调试员        44        男        系统工程师        整个工程
沈  慧        系统调试员        26        男        系统工程师        整个工程
王利云        系统调试员        28        男        系统工程师        整个工程
徐可立        专职质检员        26        男        系统工程师        整个工程
劳动力资源动态分布表
人数每格
年        2004年9月——竣工
注:在合同实施过程中,劳动力投入及施工进度以满足工程的实际需要为准。
总之,******大酒店照明智能化控制系统采用C-BUS专业灯光智能控制系统,充分体现原有的照明设计意图,建筑与照明灯具在控制系统的监控管理下完美结合,浑然一体。
附件:
******大酒店C-BUS智能照明控制工程回路参数表系统图
ESP应急电源切换原理图
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.499576 second(s), 32 queries , Gzip On.
