查看: 7510|回复: 41
[日积月累]:[日积月累]:体育中心的布局
发表于 2005-10-11 01:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市体育中心的布局要充分考虑与城市道路交通系统的相互关系,一般而言,必须与下列哪个等级的道路相联接?  (    )
  A 城市快速路        B.城市主干路
  C城市次干路      D.地区的步行路
发表于 2005-10-11 09:05:11 | 显示全部楼层
b
发表于 2005-10-11 11:31:30 | 显示全部楼层
应该是c. 我回答的是a,不对
发表于 2005-10-11 11:56:19 | 显示全部楼层
b or c,应该是吧!好像在那里看过
发表于 2005-10-11 13:03:26 | 显示全部楼层
次干道!
发表于 2005-10-11 13:40:14 | 显示全部楼层
体育中心的实务题也会考吗?
发表于 2005-10-11 19:31:07 | 显示全部楼层
是C,想想实例就是
发表于 2005-10-11 20:18:49 | 显示全部楼层
主干道吧,体育中心人流疏散要求很高的
发表于 2005-10-11 20:41:25 | 显示全部楼层
体育中心的设置既要考虑体育中心的交通疏散问题,还要考虑它本身对城市交通的干扰。
我觉得要先排除快速路再平衡,我选c
发表于 2005-10-12 21:48:04 | 显示全部楼层
应该是c,对的.避免对城市主干道的交通干扰.
发表于 2005-10-13 08:48:39 | 显示全部楼层
标准答案为C
发表于 2005-10-13 09:47:54 | 显示全部楼层
我想应该是C
因为体育中心人流疏散要求很高的
所以不能面对主干道
发表于 2005-10-13 11:25:54 | 显示全部楼层
次干道
发表于 2005-10-13 17:44:22 | 显示全部楼层
能和主干道联当然是好了,但这里说的是“必须”。就退一步了,步行道有不可能。所以应该是:c
发表于 2005-10-13 18:49:34 | 显示全部楼层
首先排除a和d,然后分析,由于体育中心集中人流量大,对城市交通有一定的影响,所以我认为应该选c
GMT+8, 2026-11-22 09:21 , Processed in 0.411589 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
