查看: 1868|回复: 6
[讨论]:请教一个函数“vlax-ename->vla-object”
发表于 2005-10-14 21:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
“vlax-ename->vla-object”在R2002下能用,为何在R2005,2006下不能使用了呢?有替代的函数吗?
发表于 2005-10-14 22:05:38 | 显示全部楼层
先(VL-LOAD-COM)试一下
 楼主| 发表于 2005-10-15 20:27:40 | 显示全部楼层
最初由 舟自横 发布
[B]先(VL-LOAD-COM)试一下 [/B]
试过了,还是不行!
发表于 2005-10-15 20:30:13 | 显示全部楼层
那有可能是CAD安装出现了问题..你可以把CAD重新安装再试一下...
我用2005是可以的...
 楼主| 发表于 2005-10-15 21:10:55 | 显示全部楼层
最初由 舟自横 发布
[B]那有可能是CAD安装出现了问题..你可以把CAD重新安装再试一下...
我用2005是可以的... [/B]
我是在R2006里试的,在R2006不能用。
待会下个2005来试一下!
已领礼包: 2个
发表于 2005-10-17 14:10:20 | 显示全部楼层
你在2006的帮助文件中查一下不就知道有没有这个函数了,
 楼主| 发表于 2005-10-19 20:17:19 | 显示全部楼层
最初由 winabcd 发布
[B]你在2006的帮助文件中查一下不就知道有没有这个函数了, [/B]
查了一下,有这个函数。
就是不知为何不能用了!
GMT+8, 2026-11-6 15:48 , Processed in 0.909591 second(s), 44 queries , Gzip On.
