查看: 1229|回复: 11
[求助]:autocad osnap能否实现输入一个字母进行捕捉?
发表于 2005-10-14 22:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在用cad的osnap时,临时要捕捉一个点可输入相应命令如交点为int,圆心为cen,请问能否更改这些命令,如int改为i,cen改为c,这样速度就会提高很多,我一直在思考这个问题,找不到好的方法,还请高手指点,多谢了!
发表于 2005-10-15 11:52:24 | 显示全部楼层
参见http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2251769#post2251769
上面例子很好,学写学写吧!
 楼主| 发表于 2005-10-15 20:34:54 | 显示全部楼层
我可能说的不太清楚,我是想在执行一个命令的工程中,比如line时,输入一个字母c代替cen进而捕捉到中心,不知大家有没有好方法。多谢!
发表于 2005-10-16 21:02:42 | 显示全部楼层
有一个办法比较好,不用编程。就是比如画line的时候要捕捉中心点,执行line命令后ctrl+鼠标右键,弹出屏幕菜单,然后按C键就可以了。
发表于 2005-10-16 22:05:17 | 显示全部楼层
试了一下,不是很好用,还没有点的快,还请各位高手想想办法。
发表于 2005-10-20 11:43:50 | 显示全部楼层
2006好些,他里面可以设置,比如你在绘图的时候,在要捕捉圆心的时候,按CTR+C就可以了,其他的可以设置。
发表于 2005-10-20 12:29:41 | 显示全部楼层
干吗要改
同时设置多个就可以
 楼主| 发表于 2005-10-21 19:16:47 | 显示全部楼层
在图形较密时,为了确保精确,临时指定特定的捕捉还是比较有用的,比如在标准对齐尺寸时
发表于 2005-10-22 11:20:50 | 显示全部楼层
好象已有了吧!!!
发表于 2005-10-23 13:52:51 | 显示全部楼层
作为透明命令加'是有用意的,要不cad不知道你是要输入命令还是字符
比如你真的把c改成了'cen的功能.
当命令提示输入选项:c-闭合/e-退出/输入下一点:
你此时输入c,那cad就糊涂了,你是要闭合呢,还是要使用透明命令
你不希望cad心脏病发作死翘翘吧?呵呵
发表于 2005-10-24 21:35:17 | 显示全部楼层
(DEFUN C:OI  () (COMMAND "OSNAP" "INT") (PRINC))
说明:请你把以上内容复制到你原有的ACAD.LSP文件里,如果没有这个文件,你可以自己创建一个名叫ACAD.LSP文件就行。如果你里面有制定OI的,这个命令有可能失效,我这样改就是你到CAD命令栏中输入“OI”就行呢,如果你不想改为这个,你只要把OI改为你喜欢的名字就行
发表于 2005-10-24 23:27:07 | 显示全部楼层
我是这样的,觉得很方便:左手按住Ctrl再单机鼠标右键,然后在用左手按下相应的快节键,比如E代表END,  C代表CENTER .........习惯了的话,很快的!真的
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.725315 second(s), 54 queries , Gzip On.
