查看: 1229|回复: 10
[求助]:如何将CAD里Z回车D命令改成一个命令,
发表于 2005-10-19 17:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将CAD里Z回车D命令改成一个命令,以前好像有人发表过,只是找不到了,有知道的朋友麻烦告诉我,谢谢!
发表于 2005-10-19 17:53:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何将CAD里Z回车D命令改成一个命令,
最初由 zjr9621 发布
[B]如何将CAD里Z回车D命令改成一个命令,以前好像有人发表过,只是找不到了,有知道的朋友麻烦告诉我,谢谢! [/B]
实在看不懂啥意思!
发表于 2005-10-19 18:42:08 | 显示全部楼层
(defun C:w()
(command "zoom" "d"))
 楼主| 发表于 2005-10-20 13:33:33 | 显示全部楼层
我对编程不是很懂,能不能说详细点!谢谢!
发表于 2005-10-21 12:11:32 | 显示全部楼层
楼主的想法是对的,一键即可动态缩放,但把“Z”键改了不可取,那想用别的选项时你怎么办?重新定义一个键是可行的。如果你使用的是纯CAD的话,“TAB”就是你想要的东西。
发表于 2005-10-22 11:33:55 | 显示全部楼层
我对编程不懂,但支持有便捷功能!!!
发表于 2005-10-22 22:12:12 | 显示全部楼层
把3楼的LISP复制在文本文件里,改名为ACAD.lsp,放在你CAD的文件夹里SUPPORT里就可以了
 楼主| 发表于 2005-10-24 10:43:28 | 显示全部楼层
多谢了!我已经明白了!
发表于 2005-10-24 20:59:27 | 显示全部楼层
(defun C:w()
以上是3楼回答的内容是对的,但是没有说清楚,我就在此说明白吧,他是叫你把以上内容复制到你原有的ACAD.LSP文件里,如果你里面有制定W的,这个命令有可能失效,他(她)这样改就是你到CAD命令栏中输入“W”就行呢,如果你不想改为这个,你只要把W改为你喜欢的名字就行。
哈哈,路过,飞龙一号
发表于 2005-10-29 03:45:04 | 显示全部楼层
飞龙一号其实很平凡的一个打工仔呀,但是看到你的回复,我很开心,因为我能帮到你及大家呀,相信会有更多朋友认识我,想找到我就到http://jzldl.123ye.com
发表于 2005-10-30 11:51:02 | 显示全部楼层
在acad。lsp里增加如下(供你参考)
(DEFUN C:1 () (COMMAND "ZOOM" "P") (PRINC))
(DEFUN C:2 () (COMMAND "ZOOM" "0.75X") (PRINC))
(DEFUN C:3 () (COMMAND "ZOOM" "0.50X") (PRINC))
(DEFUN C:4 () (COMMAND "ZOOM" "2X") (PRINC))
(DEFUN C:5 () (COMMAND "'ZOOM" "3X") (PRINC))
(DEFUN C:9 () (COMMAND "ZOOM" "0.1X") (PRINC))
(DEFUN C:ZA () (COMMAND "ZOOM" "A") (PRINC))
(DEFUN C:ZV () (COMMAND "ZOOM" "V") (PRINC))
(DEFUN C:ZD () (COMMAND "ZOOM" "D") (PRINC))
(DEFUN C:ZE () (COMMAND "ZOOM" "E") (PRINC))
(DEFUN C:A () (COMMAND "ZOOM" "P") (PRINC))
(DEFUN C:ZW () (COMMAND "ZOOM" "W") (PRINC))
GMT+8, 2026-11-5 21:27 , Processed in 0.454805 second(s), 53 queries , Gzip On.
