查看: 927|回复: 10
[求助]:图中坐标带高程~如何设置让di只查询平面距离。
发表于 2005-10-19 18:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
急问~~
发表于 2005-10-19 21:32:59 | 显示全部楼层
楼主``没办法看到你的图````
发表于 2005-10-19 21:38:28 | 显示全部楼层
DI本来就是查距离的啊
不懂你说什么
 楼主| 发表于 2005-10-19 21:54:45 | 显示全部楼层
我的意思是说
图中带地形的,所以有z轴坐标
所以di的时候量的是空间距离而不是平面的距离~
发表于 2005-10-20 09:24:14 | 显示全部楼层
如果是要求的精确度不高,可以把捕捉命令关掉,在图上量取距离;如果精确度要求高的话,可以在对象属性里将z坐标归零再量取距离。
发表于 2005-10-20 10:59:42 | 显示全部楼层
5楼楼主的方法我们地形图也常用,原始方法:画一直线,在对象属性里看长度。
你的图是地形图吧,在输入测量数据的专业软件中都有量距离的专用工具。
发表于 2005-10-27 21:34:30 | 显示全部楼层
可以用标注命令的,标注好象始终要在XY平面上的吧!!你只要看清楚坐标系的位置就可以了吧!
请高手指教!!
发表于 2005-10-28 08:25:36 | 显示全部楼层
使用change命令。
command: change↓
select objects:(选择要改变的地形图)↓
properties/<change point>: p↓
change what property (coloy/elev/layer/ltype/ltscale/thickness)?: e↓
new elevation <0.0000>: 0↓
则数字化地形图中的z坐标变为零。
发表于 2005-10-28 08:28:47 | 显示全部楼层
请理解的人帮帮
发表于 2005-10-28 10:32:05 | 显示全部楼层
z坐标归零可以在对象特性里面修改,也可以使用一些外挂小程序(晓东工具里就有)
发表于 2005-10-28 11:30:23 | 显示全部楼层
最初由 xgh111 发布
[B]使用change命令。
command: change↓
new elevation <0.0000... [/B]
properties/<change point>: 特性/修改点
输入要修改的特性:颜色/标高/图层/线型/线型比例/厚度
new elevation <0.0000... 指定新标高
这种方法我试了可以
GMT+8, 2026-8-30 19:27 , Processed in 0.801939 second(s), 52 queries , Gzip On.
