查看: 658|回复: 0
[讨论]:大家都来回忆2005年基础考试试题并提供答案
发表于 2005-10-24 13:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午部分
高数:
1、a,b为两向量,以下关系式正确的是:
A (a+b)(a-b)=|a|^2-|b|^2
Bokok.org a(a+b)=|a|2^2+ab
(a+b)X(a-b)=)=|a|^2-|b|^2
2、求过一点与已知直线(直线方程为两平面交线方式)平行的直线方程
3、向量分析
4、曲线方程z=x^2-y^2+1,求过点(1,-1,1)的切平面方程
5、求XOZ一平面上的椭圆x^2/9+z^2/4=1绕X轴的旋转面方程
6、分段函数y=e^(-x)+a (x<=0) y=ax+1 (x>0)在x=0处连续,求a
7、付立叶级数在跳跃型断点处的收敛值
8、双重积分,积分区域相同,I1的被积函数为(x+y)^3,I2的为ln(x+y),I3的为sin(x+y)^3,比大小
9、判断对错,其中一个为对10^x在[1,9]的定积分值是否等于9
10、级数Sn=∑sin[(nπ/2)/n^3/2]的收敛性
11、三重积分化为球面坐标的积分型式
12、正态分布
13、事件A为“第一次正确且第二次错误”,问A逆
流体:
1水平渐变截面流量,断面已知,求管的轴力
2动量定理
3粘度
理力:
1物体运动方程x=12-t*t*t,问从0秒到3秒所经过的路程.
材力:
1、断面为B,H的矩形挖去b,h,求Wt
2、问空心管与实必管的Ip是否相等
3、已知轴力内力图求荷载图
4.求Pcr
物理:
1频率为100Hz波速为u的波,其波形线上有两个振点相位差为π/3,则两个点间距为?
2卡若循环okok.or
3两块偏振片叠加oko
化学:
1、 P2波函数角度分布形状(双球形、球形、四瓣梅花形、橄榄形)   pz波函数是双球形
2、 Cr基态原子价层电子分布式       3d54s1
3、 用杂化轨道理论推测下列分子空间构型,其中平面三角形为(NF3、BF3、AsH3、SbH3)   BF3
4、 既可以和稀H2SO4,又能和稀NaOH作用的是:(Al2O3、、Cu2O、Si O2、Co)   Al2O3、
5、电离度和电离常数结合
6.电离能和金属(离子)还原能力的关系
电工:
1三相异步电动机的Ist,空载和负载两者,谁大
2三极管伏安特性曲线的特点
3、电工学中点电荷的一点电强强度
4、电路中叠加原理使用的范围:线性电路
5、二极管的电压电流的曲线特征。
6.电工学中,叠加法的应用条件
经济
1* NPVokok.org IRR ⊿IRR 有哪些是一致的
2*静态投资回收期
3*价值工程概念
计算机
1、windows窗口右上角的按钮?代表什么意思?
2、电子邮件地址的正确写法是:dad@dada.fd.cg.cn。
3、windows中文件采用什么形式的结构?
4、254的二进制表达式为:
5、fortran语言中可调数组的适用范围为:
6、M=4+3.0**2/2运算之后的值为:
                                          下午的题:(53题)
试验:
1下面哪项不是回弹法检测混凝土强度的因素
测试角度okok.org 浇筑面 碳化深度 骨料粒径
2在观测混凝土构件裂缝时,将测量仪布置在受拉区,如何证明已经开裂
解:某一测点读数突然增大,相邻测点读数可能减小。
3拟动力试验,哪项不须事先假定okok.org
恢复力okok.org 作用力 位移okok.org 变形okok.
4结构试验解决模型重力失真的方法。
增大截面尺寸,okok.org 增大构件密度
5电阻应变计的灵敏系数K代表什么意思。
6拟动力实验比低周反复荷载实验优越。下列哪项不需要假设,可以通过量测实验对象的荷载和位移得到?:a回复力;b作用力;c位移;d变形
建材:
1硅酸盐水泥矿物 含量最高的是
C3sokok.org c2sokok.org c3aokok.org c4af
2建筑石油沥青和道路石油沥青的牌号是按什么划分的
软化点 延度 针入度 闪点
3正常温度条件下,温度变化对钢材的影响
4钢筋经过冷处理(冷拉、冷拔、冷轧)后机械性能的变化。(强度提高,塑性降低)
5某波y=AcosB(t-Cx),则(波长、周期、圆频率为?)
6为了测定某单色光波长,在选定晶体做衍射光栅是,栅格间距如何选取?(所给选项大小不等)
7材料的表观密度是指。
8在材料品质相同的情况下,那个对砼强度影响最大(a.砂率b.配合比c.?d.?)
9掺加石灰膏的混合砂浆需放置一段时间,是为了去除:a生石灰;b欠火石灰;c过火石灰;d?
10在材料品质相同的情况下,想提高混凝土的强度等级,可采取下面何种措施:a骨料和水泥的比例;b砂率;c水泥用量;d水的用量
测量:
1海拔是地面点到okok.org 面的铅垂距离
2水准仪的使用步骤。(粗平-瞄准-精平-读数)
3测量水平角AOB,得出如下盘左盘右数据,计算角AOB。
4测量中高程的起始面是:a水平面;b水准面;c大地水准面;d海平面
5测量误差分为:系统误差和偶然误差
6地形图中等高线的特征描述不正确的是:a、等高线是闭合曲线;b、同一条等高线上的高程相等;c、等高线除了在悬崖外不能相交;d、等高线可以相交、分离。
砌体:
1为了提高砌体的抗剪强度,可以采取哪样技术措施?(a.使用水泥砂浆b.?c.砂浆中增加水泥用量d.砌筑前用水浇透)
2混合结构房屋的静力计算方案选取要考虑的主要因素是?(屋盖楼盖的刚度和承重横墙间距)
混凝土:
1纵向受力钢筋抗拉强度设计值的取值:
A轴心受拉构件与轴心受压构件相同,为材料强度设计值okok.org
B小偏心受拉与大偏心受拉构件相同,不超过360N/mm2
C轴心受拉构件与小偏心受拉构件相同,不超过360N/mm2
D规范无规定
2工字形截面钢筋混凝土构件剪扭承载力计算
3正常设计的钢筋混凝土受弯构件,斜截面极限状态时出现的破坏形态是
斜拉,斜压,剪压
4框架结构与框剪结构抗震缝设置宽度             框-剪的缝那道应该选30%
5三个单跨简支,跨中承受集中力的梁,配筋不同,其它都同,一个配筋率为0.8%,一个16%=最大,一个20%,求能承受的荷载大小的比较.
6砼强度等级是根据什么来划分的?
7预应力构件中的温度预应力损失指的是?
8砼受弯构件斜截面承载力的极限状态是以什么形态设计的?(a.斜拉b.剪压c.斜压d.?)
9采用D值法计算框架内力时,如果下层梁柱线刚度大于上层梁柱线刚度,则反弯点的位置为(a.柱子中点之上b.柱子中点c.柱子中点之下d.不能确定)
钢结构:
1钢结构轴心受压构件,除了强度验算外还需进行(整体/局部稳定验算)。
2钢材随着温度变化其性能的变化。(如在正温范围内,当温度在100C以上时,随着温度的升高,总得趋势是钢材的抗拉强度和屈服强度降低,塑性增大。等等)
结力:
1两个未知力的力法,求位移D1p
2有个影响线的题目,大概求Mu
3两自由度体系,给出结构刚度矩阵[K],振型{X1},求{X2}
解:利用{X2}'[k]{X1}=0
4一个框架简图,让数它的多余约束
5两个外伸梁用一根链杆相连,判断为有一个多余约束的几何不变体系。
6位移法方程中,系数和自由项分别是力还是位移?
7结构力学的第39题关于温度作用下求位移的答案是多少 20a 30a 40a 50a
法规:
1土地使用权出让,国家提倡okok.org 方式
2施工许可证的领取单位是:a建设单位;b施工单位;c、d?
3《城市土地管理法》中对城市土地使用权的出让推荐采取何种方式?:a、拍卖;b转让;c招标;d?
4工程设计要坚持强条。
土力学:
1在疏浚河道的新充填土上盖房子,建筑物的沉降石油什么引起的
新填土自重应力okok.org 建筑物荷载okok.org 两者都有
2摩擦桩的定义okok.o2.摩擦桩的定义:是桩侧摩擦力和端阻力都存在
3中心荷载作用下的地基承载力和偏心荷载作用下的基础,那个承载力大
4对于偏心荷载作用下的地基极限承载力与轴线受压下的地基极限承载力相比:(大于/等于/小于/不能确定)
5知道某土样最大空隙比Emax、天然E、Emin,求其密实度D。 相对密实度:Dr=(emax-e)/(emax-emin)
6压缩系数-0.5MPa,压强100kPa,主用下空隙比0.96,200kPa主用下,空隙比为0.91
7一挡土墙高4.5m,墙背垂直光滑,其后土体水平,c=0,φ=30。,γ=A, γ‘=B,地下水位在墙顶,求离墙顶4m深处的主动土压力。
8一矩形基础,基底中心下1m的附加应力为80kpa,问基础角点的附加应力为多少?
施工:
1蛙夯施工,铺土厚度
2轻型井点降水,尺寸为16*20m,则假定半径为
3、组织流水施工时,为了使各工作队能够连续施工,施工过程数n与施工段数m的关系
GMT+8, 2026-11-3 01:36 , Processed in 0.439932 second(s), 32 queries , Gzip On.
