查看: 2967|回复: 10
[求助]:日文的字体变中文字体
发表于 2005-10-28 15:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在打开别人的dwg文件时看到多是日文,在更改文字样式时,发现没有中文字体。是什么原因啊?
请高手指点了。
发表于 2005-10-28 16:06:22 | 显示全部楼层
那不是日文,只是缺少字体而显示的乱码,可以从其它图里面拷个字过来,刷一下改过来
发表于 2005-10-28 16:09:39 | 显示全部楼层
缺少必要的字体 出现的乱码
我也是出现过这样情况 这种情况很麻烦
现在就算你有该字体也不一定能显示了 不知道是不是Bug
不过CAD2006不会出现这样问题 很奇怪
发表于 2005-10-28 16:52:06 | 显示全部楼层
日文text无法变成中文字,因内码系统和文法结构完全不同。由于市场此需求太小,大概没有人会去开发此转换软体吧!
 楼主| 发表于 2005-10-28 17:03:20 | 显示全部楼层
最初由 ggb9034 发布
[B]那不是日文,只是缺少字体而显示的乱码,可以从其它图里面拷个字过来,刷一下改过来 [/B]
我复制后,用格式刷也不行。
可能是乱码。
发表于 2005-10-28 21:56:02 | 显示全部楼层
是日文字体~ 因为你缺少那种字体 现在用CAD打开 系统已经用乱码替代了 是无法再恢复的
除非你能再拿到原件知道他是什么字体装进去然后再打开才行
建议你用CAD2006打开,CAD2006文字处理很强,我在cad2004出现的乱码,2006不会出现
发表于 2005-10-29 07:51:41 | 显示全部楼层
如果是乱码,将STYLE设为BIgfont.shx即能正常。
已领礼包: 6530个
发表于 2005-10-29 09:18:31 | 显示全部楼层
最初由 Joseflin 发布
[B]如果是乱码,将STYLE设为BIgfont.shx即能正常。 [/B]
[B]误导!!!![/B]
本主题所出现的问题这是使用了Bigfont.shix(或者extfont.shx)出现的问题,这两个文件内码可能是日文和韩文的支持shx文件(也不太像,就看着是示例文件吧),与我国使用的GB及Big5都不同,所以显示“乱码”其实不是乱码,一般只要用相应的汉字shx文件(GB的hztxt、gbcbig,Big5的chineset等)重新设置即可。
经常出现此种“乱码”的原因之一是文件中使用了现在Acad路径中没有的shx文件,而替换字体时选择了不当字体(Bigfont.shx靠前)。
发表于 2005-11-22 20:10:21 | 显示全部楼层
最初由 Joseflin 发布
此人误导太多!!!
已领礼包: 1117个
发表于 2005-11-22 21:02:59 | 显示全部楼层
乱码,有的是其他格式转CAD造成,只能重新输入
发表于 2005-11-22 21:55:14 | 显示全部楼层
只要你有该图本来的字体就可以打开,是你字体不够多, 或者不够准吧,一般在外面的人都这样搞,。不让你们好看!!
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.356407 second(s), 53 queries , Gzip On.
