查看: 1262|回复: 11
[建议]:关于 定义异型窗 的建议
发表于 2005-10-29 10:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
平面门窗--定义异型窗--是一个很有用的命令项,但其中--门联窗--的命令中,只有门在窗边这一种选择,而实际设计中门经常在中间,希望增加门居中的选项。
发表于 2005-10-29 12:30:28 | 显示全部楼层
居中的情况,请直接在窗上插门!
 楼主| 发表于 2005-10-30 00:28:22 | 显示全部楼层
在一边也可以直接在窗上插门,但这样处理本来是门联窗一个整体却变成门和窗两部分,对门窗表统计门窗十分不利。
发表于 2005-10-30 06:24:58 | 显示全部楼层
是这样用的:在窗上插门之后,可以用【定义门窗】命令里面的“A-门窗合并/S-门窗拆分”功能,将其变成一个窗。
 楼主| 发表于 2005-10-30 11:01:05 | 显示全部楼层
谢谢,又学了一招
发表于 2005-10-31 02:35:12 | 显示全部楼层
建议QUN去看看免费建筑工具的图窗,实在太方便了。特别是搞住宅的时候。最新的是2.8版
发表于 2005-10-31 14:47:46 | 显示全部楼层
最初由 Archblues 发布
[B]建议QUN去看看免费建筑工具的图窗,实在太方便了。特别是搞住宅的时候。最新的是2.8版 [/B]
请具体说说它的好处吧!
发表于 2005-11-1 02:36:59 | 显示全部楼层
1.插窗时右边的菜单会出现常用的墙跺尺寸和窗大小。这个比理正的从键盘输入数字方便多了。很直观。
2。有PLINE的加节点或者减节点功能。
3。凸窗功能特别强大,完全是做好图样让你选,然后再选尺寸就可以了。理正的凸窗简直是个恶梦
4。柱子是多仪线,可以随便拖拽定型。
5。将交线处理,双线裁减等许多功能合并到一起了。非常智能。只要框一次,全部解决
6。门窗即使在墙外,用5。的功能框一下,全部自动复位,并且是按照当初插窗时定义的墙跺宽。
7。自定义的绿化线形可以如PLINE一样拖动节点进行调整。理正智能用线图案库,而且修改很麻烦。
太多了。简直没法说。这个东西作方案十分方便。施工图是弱点。和理正正好相反。
发表于 2005-11-1 07:24:47 | 显示全部楼层
是自定义实体的图吗?(在没安装这个软件的环境下是不是能正常打开它画的图?)
发表于 2005-11-1 12:37:45 | 显示全部楼层
最初由 Archblues 发布
朋友,你能把这个工具软件的名称说具体点吗?
发表于 2005-11-2 12:04:45 | 显示全部楼层
不是自定义实体,是标准的CAD图员,而且都是平面的。并不是实体。
发表于 2005-11-5 00:24:46 | 显示全部楼层
他山之石可以攻玉,希望理正越做越好.
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.545048 second(s), 54 queries , Gzip On.
