查看: 1281|回复: 5
[LISP程序]:超级文本格式刷,欢迎大家使用及测试!
发表于 2005-11-1 09:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (Defun C:Mt (/ Oldblp Oldech Key I Ent1        En Ss Nel Val_List J List_Len
  2.              Val El N)
  3.    (Initget "N G Q T Y X C A")
  4.   (Setq
  5.     Key
  6.      (Getkword
  7.        "\N/内容(N)/高度(G)/图层(C)/样式(Y)/倾斜角(Q)/旋转角(X)/高宽比(W)/全部(A)/(默认A): "
  8.      )
  9.   )
  10.   (Cond
  11.     ((= Key "N") (Setq I 1))
  12.     ((= Key "G") (Setq I 40))
  13.     ((= Key "C") (Setq I 8))
  14.     ((= Key "Y") (Setq I 7))
  15.     ((= Key "Q") (Setq I 51))
  16.     ((= Key "X") (Setq I 50))
  17.     ((= Key "W") (Setq I 41))
  18.     ((= Key "A") (Setq I 0))
  19.     (T (Setq I 0))
  20.   )
  21.   (Setq Ent1 (Car (Entsel "\N先点选源文本:")))
  22.   (While (= Ent1 Nil)
  23.     (Princ "\N没有选中文本对象!")
  24.     (Setq Ent1 (Car (Entsel "\先点选源文本:")))
  25.     )
  26.   (Setq En (Entget Ent1))
  27.   (While (/= "Text" (Cdr (Assoc 0 En)))
  28.     (Progn
  29.       (Princ "对象不是文本,重新选择!")
  30.       (Setq Ent1 (Car (Entsel "\N先点选源文本:")))
  31.       (Setq En (Entget Ent1))
  32.     )
  33.   )
  34.   (Princ "\N再选择目标文本:")
  35.   (If (Setq Ss (Ssget '((0 . "Text"))))
  36.     (Progn
  37.       (Setq N 0)
  38.       (While (< N (Sslength Ss))
  39.         (Setq El (Entget (Ssname Ss N)))
  40.         (If (= I 0)
  41.           (Progn
  42.             (Setq J 0)
  43.             (Setq Val_List (List 1 40 8 7 50 51 41))
  44.             (Setq List_Len (Length Val_List))
  45.             (While (< J List_Len)
  46.               (Setq Val (Nth J Val_List))
  47.               (Setq El
  48.                      (Entmod (Subst
  49.                                (Cons Val (Cdr (Assoc Val En)))
  50.                                (Assoc Val El)
  51.                                El
  52.                              )
  53.                      )
  54.               )
  55.               (Setq J (1+ J))
  56.             )
  57.           )
  58.           (Progn
  59.             (Setq Val I)
  60.             (Setq El
  61.                    (Entmod (Subst
  62.                              (Cons Val (Cdr (Assoc Val En)))
  63.                              (Assoc Val El)
  64.                              El
  65.                            )
  66.                    )
  67.             )
  68.           )
  69.         )
  70.         (Setq N (1+ N))
  71.       )
  72.     )
  73.   )
  74.     (Princ)
  75. )
发表于 2005-11-1 09:41:49 | 显示全部楼层
看来只能刷单行文字,楼主能否增加刷尺寸文字和属性文字的功能或者块中文字的功能
发表于 2006-5-26 11:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
晕。看不懂。。
发表于 2006-5-26 15:45:50 | 显示全部楼层
有几条意见供参考:
1。1楼楼主的程序不能刷FIT对齐方式的文本宽度和ALIGN对齐方式的文本高度
2。是否增加对齐方式。
3。“点选源文本”的程序从结构上说写的不太好,有点儿罗嗦,一个问题写两遍。
4。“点选源文本”的程序选中的源文本不能亮显,建议增加此功能。
5。从总体结构上说,当点选源文本失败或主观上退出时,程序仍要求选取目标文本。
6。程序创意不错,也能使用。上述意见供参考,不妥之处请指正。
发表于 2006-5-26 22:09:43 | 显示全部楼层
我在cad2004里怎么不能使用呢?
提示:N先点选源文本:对象不是文本,重新选择!N先点选源文本:对象不是文本,重新选择!
发表于 2006-5-27 21:50:47 | 显示全部楼层
谢谢
但是似乎看不明白啊
GMT+8, 2026-11-7 04:11 , Processed in 0.412429 second(s), 44 queries , Gzip On.
