查看: 1311|回复: 10
[求助] [求助]:请高手帮我看一下这个程序,如何才能显示捕捉标志
发表于 2005-11-5 22:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看以下个程序,如何在提示为“点取:”时,显示捕捉标志。拜托了,谢谢!
(defun c:ss (/ lxbz dbd xzd)
(setvar "osmode" 47)
(setq lxbz "cen,end,int,mid,nod")
(prompt "\n点取:")
(setq tjhn t)
(while        tjhn
  (setq dbd (grread t 4 0))
  (setq xzd (cadr dbd))
  (cond ((= (car dbd) 3) (setq tjhn nil)))
(cond ((osnap xzd lxbz) (setq xzd (osnap xzd lxbz))))
(command "line" "non" xzd pause "")
发表于 2005-11-6 00:27:48 | 显示全部楼层
grread 和捕捉处的不好:)
 楼主| 发表于 2005-11-6 10:29:27 | 显示全部楼层
能显示捕捉标志吗?
发表于 2005-11-6 11:54:50 | 显示全部楼层
在grread中调用一个命令
 楼主| 发表于 2005-11-6 14:25:03 | 显示全部楼层
老大,请明示!
发表于 2005-11-6 20:42:13 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请高手帮我看一下这个程序,如何才能显示捕捉标志
最初由 hsslyl 发布
[B]请看以下个程序,如何在提示为“点取:”时,显示捕捉标志。拜托了,谢谢!
(prompt "\n点取:")
(setq tjhn t)
(w... [/B]
要达到什么目的?
[php](defun c:test ()
  (command "line")
)[/php]
已领礼包: 9347个
发表于 2005-11-6 23:03:21 | 显示全部楼层
猜是只接受屏幕的点位吧 ?
发表于 2005-11-7 19:30:17 | 显示全部楼层
现在我在本地也买不到好的书,基础方面的,求助一下,给个电子文档吧,现在我还下栽不了
 楼主| 发表于 2005-11-8 00:40:53 | 显示全部楼层
以上程序仅是个例子而已。利用grread,在屏幕上获取一个点可以通过通常的左键点取,还可以通过输入右键、空格键、字符键来获取(当然以上程序是经过简化的,只能用左键点取),写成可调用函数,如:(defun dgxzd () ......)。我的目的是:其它程序通过调用(dgxzd)来获取一个点,同时根据输入方式的不同,执行不同的操作。举两个例子:例子一,在应用move、copy等命令时,可以设定输入右键获取一个点的同时,设置(progn (setvar "snapmode" 1) (setvar "orthomode" 1) (setvar "osmode" 0));例子二,在应用mirror命令,提示“指定镜像线的第二点:”时,可以设定输入左、右键获取一个点的同时,分别对应于后续提示“是否删除源对象?[是(Y)/否(N)] <N>:”中的Y、N。
但遗憾的是,在应用(dgxzd)获取点时,无法显示捕捉标志。请高手指点。
发表于 2005-11-8 01:04:04 | 显示全部楼层
最初由 hsslyl 发布
[B]以上程序仅是个例子而已。利用grread,在屏幕上获取一个点可以通过通常的左键点取,还可以通过输入右键、空格键、字符键来获取(当然以上程序是经过简化的,只能用左键点取),写成可调用函数,如:(defun dgxzd () ... [/B]
最好提供一个完整的和实际的程序来讨论。
总觉得不用grread函数也许界面更“友好”!
发表于 2005-11-8 02:17:44 | 显示全部楼层
原则同意楼上。
比如用getpoint来替代,似乎更好:)
GMT+8, 2026-11-6 16:48 , Processed in 0.788805 second(s), 52 queries , Gzip On.
