查看: 2012|回复: 20
[求助]:高手来看看这座桥梁如何施工
发表于 2005-11-6 16:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教了
发表于 2005-11-8 20:27:52 | 显示全部楼层
如果真有这样的桥的话,预制吊装
发表于 2005-11-8 22:31:35 | 显示全部楼层
我的施工思路
如果让我施工,先将下玄钢筋焊接好,后垂到设计高度(算好伸长量),再套模板现浇。下悬肋完成后再浇注柱及上部。
发表于 2005-11-9 10:51:07 | 显示全部楼层
倒拱基本为钢筋起作用,最好是现浇为好!桥墩间拱段刚度应较大,否则会出现过于柔性变形。
发表于 2005-11-14 18:19:14 | 显示全部楼层
从照片中看,桥面离水面高度也就在20m左右,条件许可的话,搭排架施工也是可以的。完全可以现浇的。
发表于 2005-11-15 13:25:10 | 显示全部楼层
下悬肋是不是预应力?好象是假的啊,看那边上象是在农村,而且桥面不宽,显然等级不高,不可能要求什么造型 啊,不过讨论一下也有利大家提高水平嘛
发表于 2005-11-15 17:09:52 | 显示全部楼层
忘了问,桥面是什么结构的。设计上。
发表于 2005-11-25 21:09:13 | 显示全部楼层
这桥谁设计的,我看是墙上画饼
发表于 2005-11-30 19:37:14 | 显示全部楼层
这个桥人行桥吧,干嘛不直接从下面走?在下面再立柱做桥面,难道就为了造型?
发表于 2005-12-1 20:12:18 | 显示全部楼层
这鸟地方用得着搞这种桥嘛
发表于 2005-12-2 23:45:11 | 显示全部楼层
这种桥很明显违背结构设计原理,如果真有这种桥,我真想好好的请教.
扯蛋!
发表于 2005-12-3 11:12:11 | 显示全部楼层
这在国内好象没有此类桥
发表于 2005-12-3 19:07:45 | 显示全部楼层
这桥的限载可能只有10T吧
发表于 2005-12-3 20:14:35 | 显示全部楼层
不错
发表于 2005-12-3 20:43:24 | 显示全部楼层
谁说中国人没有创新能力?这不是很能创新吗,只不过有一点违反自然规律哦,但是人定胜天嘛
大家都这样创新下去就可以很快赶英超美了!
GMT+8, 2026-11-3 18:38 , Processed in 0.720393 second(s), 61 queries , Gzip On.
