查看: 1002|回复: 12
[建议]:理正画墙时的一个小bug
发表于 2005-11-6 20:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画双线直墙的时候如果捕捉为关时在输入q切换墙厚的参照位置时捕捉会自动打开,请Qun看一下。。。。
发表于 2005-11-7 05:31:21 | 显示全部楼层
【画双线墙】命令始终都是默认有捕捉的,即使你关闭捕捉,画到下一点还会自动打开,应该跟“Q”热键没有直接关系。
 楼主| 发表于 2005-11-7 15:20:00 | 显示全部楼层
【画双线墙】命令始终都是默认有捕捉是不是有点不合理,我就是在开始画墙之后发现用极轴画横向和竖向的墙很方便,但是捕捉优先于极轴,在比较复杂的图形里面老是抓点就很麻烦,个人觉得还是可以根据需要自定义开关比较合理。
发表于 2005-11-7 16:24:30 | 显示全部楼层
我想你是根据ACAD命令经验得出的结论!【画双线墙】命令里面正交和极轴是优先于捕捉的(采用双线拖动模式),你可以试试!
 楼主| 发表于 2005-11-9 10:46:58 | 显示全部楼层
不好意思,我刚才在画图的时候发现并不是象你所说的,请看图,上图显示极轴和捕捉都在起作用,下图是操作结果,捕捉优先
 楼主| 发表于 2005-11-9 10:51:44 | 显示全部楼层
还有一个问题,就是在dote层为其它线型时,当线型空白处相交时无法使用【轴网标注】,不知道有没有办法解决,谢谢。。。。。。
发表于 2005-11-9 13:58:35 | 显示全部楼层
重复不出你的情况,把图传上来看看!
在画图过程中,不要将轴线变成点划线,出图之前再用【改变线型】处理。
发表于 2005-11-11 16:22:27 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]还有一个问题,就是在dote层为其它线型时,当线型空白处相交时无法使用【轴网标注】,不知道有没有办法解决,谢谢。。。。。。 [/B]
我建议你在画图的时候将DOTE层置为CONTINUOUS,在打印时,“理正”会生动将其转换为doter的,如要继续画图的话就用改变线型(CT)。这样方便画图时进行捕捉。
 楼主| 发表于 2005-11-11 22:01:54 | 显示全部楼层
我刚才试了一下打印,在2006里面预览理正并没有把线型改变啊
请大侠解释一下是不是有什么操作,谢谢。。。。。。。。
又试出点东东,我输入ct命令之后线型改变了,大侠说的是不是在打印之前输入ct命令??
发表于 2005-11-11 23:27:06 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]我刚才试了一下打印,在2006里面预览理正并没有把线型改变啊
又试出点东东,我输入ct命令之后线型改变了,大侠说的是不是在打印之前输入ct命令?? [/B]
只有点理正的INIT1工具条上的打印图标或理正命令CT才有这个线型改变功能,CAD的PLOT是没有的!
 楼主| 发表于 2005-11-12 00:44:07 | 显示全部楼层
谢谢村长,我从来没用过理正的打印,以后试试
我想知道理正的打印除了dote层线型修改之外还有什么变化,谢谢.......
发表于 2005-11-12 01:24:27 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]谢谢村长,我从来没用过理正的打印,以后试试
我想知道理正的打印除了dote层线型修改之外还有什么变化,谢谢....... [/B]
别的一切均同!
发表于 2005-11-12 10:11:51 | 显示全部楼层
要用理正的打印。
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.579757 second(s), 57 queries , Gzip On.
