查看: 781|回复: 4
[求助]:如何在CAD图中签名
发表于 2005-11-9 11:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在绘制好的图纸中签上自己的名字。
发表于 2005-12-3 10:22:43 | 显示全部楼层
方法1:自己制作一个TTF文件,里面右自己得名字得手写体,这样,不管是再什么文件里面只要windows字体能用得地方 都可以签名。
方法2:讲自己名字扫描后在photoshop软件里面设计,在用矢量化软件转换成矢量图就可以了
 楼主| 发表于 2005-12-8 13:40:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我还是不怎么理解?能否说清楚一点。
发表于 2005-12-8 14:04:53 | 显示全部楼层
讲讲我对方法2的处理吧
1.正常签名在白纸上
2.扫描到计算机(数码相机也可以)
3.适当处理图形文件,例如转换格式、大小等等
4.用矢量化软件如Scan2CAD转换为CAD格式。
发表于 2005-12-8 14:08:05 | 显示全部楼层
可以用TRUETYPE  造字程序中使用手写体,在任何WINDOWS程序中区位输入法使用。
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.690420 second(s), 40 queries , Gzip On.
