查看: 2041|回复: 5
[LISP函数]:XYP,,EACHY,斑竹进来修改
发表于 2005-11-9 13:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;本程序用目标文字替换需改变的文字。可以是TEXT和属性块中的属性
(defun c:12(/ a b ent ent2 elist etype oldval bltxt entdata btxt ostr pt oltxt )
(princ "\n 请选择复制源文字目标:")
(setq ent (nentsel))
(if (= ent nil) (setq oldval (getstring "\n 请输入文字:"))
(progn
(setq
ent2 ent
elist (entget (car ent))
etype (cdr (assoc 0 elist))
(setq oldval (cdr (assoc 1 elist)))
(princ "\n复制文字内容为: ") (princ oldval)
(setq q 9)
(while q
(setq bltxt (nentsel "\n请选择需要替换的文字目标:"))
(if (= bltxt nil)(setq q nil)
(progn
(setq entdata (entget (car bltxt)) btxt (cdr (assoc 1 entdata)) ostr btxt)
(setq elist (entget (car bltxt)))
(setq etype (cdr (assoc 0 elist)))
;(setq oltxt (car (assoc 1 elist)))
(setq oltxt (cdr (assoc 1 elist)))
(if (= etype "ATTRIB")
(progn
(setq pt (cadr bltxt))
(command ".attedit" "" "" "" "" pt "" "V" "R" oldval "n")
(progn
(setq btxt oldval)
(entmod (subst (cons 1 btxt)(assoc 1 entdata) entdata))
(if (setq bltxt (car (reverse (cadddr bltxt)))) (entupd bltxt))
(princ "\n原文字为:")(princ oltxt)(princ ". 已被替换为: ")(princ oldval)(princ " .")
(princ)
发表于 2005-11-9 16:50:25 | 显示全部楼层
Re: [LISP函数]:XYP,,EACHY,斑竹进来修改
最初由 MJJ3468 发布
[B];;本程序用目标文字替换需改变的文字。可以是TEXT和属性块中的属性
(setq ent (nents... [/B]
不会修改,这个不知怎样?
  1. [FONT=courier new]
  2. (load "xyp_lib")
  3. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  4. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  5. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  6. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  7. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  8. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  9. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  10. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  11. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  12. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  13. |;
  14. ;;;用目标文字替换需改变的文字(可以是TEXT和属性块中的某个属性值)
  15. (defun c:test ()
  16.   (cmdla0)
  17.   (setq        s-t (xyp-get-DXF 1 (car (usel1 0 "TEXT" "TEXT源文字")))
  18.         ss  (ssget '((0 . "INSERT,TEXT")))
  19.         i   -1
  20.   )
  21.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  22.     (setq etype (xyp-get-DXF 0 s1))
  23.     (cond ((= etype "TEXT") (sub_upd s1 1 s-t))
  24.           ((= etype "INSERT")
  25.            (if (xyp-get-Attibutes s1)
  26.              (progn
  27.                (setq
  28.                  lst (vlax-safearray->list
  29.                        (vlax-variant-value
  30.                          (vla-GetAttributes (vlax-ename->vla-object s1))
  31.                        )
  32.                      )
  33.                )
  34.                (if (setq at (nth 0 lst)) ;属性值序列
  35.                  (vla-put-TextString at s-t)
  36.                )
  37.              )
  38.            )
  39.           )
  40.     )
  41.   )
  42.   (cmdla1)
  43. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-11-9 18:33:35 | 显示全部楼层
Re: Re: [LISP函数]:XYP,,EACHY,斑竹进来修改
最初由 xyp1964 发布
[B][QUOTE]最初由 MJJ3468 发布
(princ "\n 请选... [/B]
斑竹的的东西就是简洁,不错.谢谢
已领礼包: 593个
发表于 2005-11-9 18:56:30 | 显示全部楼层
指哪换哪
  1. ;;本程序用目标文字替换需改变的文字。可以是TEXT和属性块中的属性
  2. (defun c:12 (/ ent el str e)
  3.   (princ "\n选择源文字:")
  4.   (if (and (setq ent (car (nentsel)))
  5.            (setq el (entget ent))
  6.            (wcmatch (cdr (assoc 0 el)) "*TEXT,ATTR*")
  7.       )
  8.     (setq str (cdr (assoc 1 el)))
  9.     (setq str (getstring "\n 请输入文字:"))
  10.   )
  11.   (if (/= str "")
  12.     (while (and        (setq e (nentsel "\n请选择替换的文字目标:"))
  13.                 (setq el (entget(car  e)))
  14.                 (wcmatch (cdr (assoc 0 el)) "*TEXT,ATTR*")
  15.            )
  16.       (entmod (subst (cons 1 str) (assoc 1 el) el))
  17.       (if (= (cdr (assoc 0 el)) "ATTRIB")
  18.         (entupd (cdr (assoc 330 el))))
  19.     )
  20.   )
  21.   (princ)
  22. )
 楼主| 发表于 2005-11-10 09:12:25 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]指哪换哪
[code]
  (princ "\n选择源文字:")
           (setq el (entget e... [/B]
哈哈,好啊,eachy 想的更好些,经典.
发表于 2005-11-10 22:05:50 | 显示全部楼层
能多选岂不是更好?
GMT+8, 2026-11-5 16:33 , Processed in 0.510683 second(s), 42 queries , Gzip On.
