查看: 921|回复: 6
[求助]:怎样解决字是乱码问题
发表于 2005-11-12 13:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别人处拷回的图纸,打开后,字全是日文式的乱码,怎样才能使它正确显示呢。是因为我电脑里没有别人图中字的字体时才会这样出现的吗?那怎样知道别人图中字的字体是什么字体呢。。别人图中是单行文字。谢谢!
发表于 2005-11-12 13:41:18 | 显示全部楼层
用高一点版本的cad就没有这种问题,我公司的日文图纸再家里中文系统下用06打开就没问题,以前用04开的时候就时乱码。
发表于 2005-11-12 13:46:41 | 显示全部楼层
到网上找个比较全的字体库
下载后copy到CAD字体文件夹就行了哈
发表于 2005-11-12 17:36:06 | 显示全部楼层
我来回答什么字体问题,鼠标左键击乱码,再击右键选“特性”,在“特性”选择卡中,击“文字/样式"就可看出字体样式,再到下拉菜单中击“文字样式”按钮,就可看到是什么字体了。
 楼主| 发表于 2005-11-21 12:35:09 | 显示全部楼层
谢谢以上朋友的回复!感谢!
发表于 2005-11-21 14:51:45 | 显示全部楼层
输入命令st,然后把字体都改帮宋体的就可以了
发表于 2005-11-21 15:15:38 | 显示全部楼层
我是自已收集字体的,例如到探索者,天正等软件内把它们的字体加到CAD的字体文件内,有时到测绘院把测绘软件上的字体考过来,字体足够多了以后自然就好了。
GMT+8, 2026-8-30 18:23 , Processed in 0.443855 second(s), 44 queries , Gzip On.
