查看: 977|回复: 7
[求助] [求助]:改变文字角度
发表于 2005-11-15 10:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ta()
  (setq newang (getangle "\n输入文字新角度:"))
  (setq ss (ssget))
  (setq n (sslength ss))
  (setq num 0)
(repeat n
  (setq en (ssname ss num))
  (setq endate (entget en))
  (setq oldang_date (assoc 50 endate))
  (setq newang_date (cons 50 newang))
  (setq endate (subst newang_date oldwang_date endate)) 这步为啥替换不了,群码50不是角度吗?
  (setq num (1+ num))
(entmod endate)
(prin1)
发表于 2005-11-15 12:29:55 | 显示全部楼层
50是可选,endate里面可能没有
所以无从替换:)
 楼主| 发表于 2005-11-15 12:36:09 | 显示全部楼层
老大,那怎莫给我改一下呀,我就不明白为啥没有呢
发表于 2005-11-15 13:39:42 | 显示全部楼层
真是的大猪头,(setq endate (subst newang_date oldwang_date endate)) 当中你把oldang_date 写成oldwang_date 了啊,当然找不到了哟
发表于 2005-11-15 14:18:08 | 显示全部楼层
哈哈,4楼的兄弟,莫要太过于激动!
 楼主| 发表于 2005-11-15 20:09:29 | 显示全部楼层
哈哈,犯低级错误了。。。
已领礼包: 488个
发表于 2005-11-16 20:28:33 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B]50是可选,endate里面可能没有
所以无从替换:) [/B]
text的dxf50码是一定有的,但不一定发挥作用.
比如文字的对其方式是"对齐""调整" (dxf72 = 3 or 5)
这时候要改dxf11码才行.(两点决定角度)
所以不是没替换(写的没错),而是替换了,但没起作用.
 楼主| 发表于 2005-11-16 22:00:55 | 显示全部楼层
哦。。。看了,我得对群码多研究研究了,谢谢楼上了。
GMT+8, 2026-11-6 17:53 , Processed in 0.437951 second(s), 46 queries , Gzip On.
