查看: 1202|回复: 3
[编程申请]:改变线型比例
发表于 2005-11-18 23:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在论坛下了改变线型比例LISP。该文件有两个功能。
1.命令: chs
选择要改变线型对象:
请选择[改变该层(A)/该变选择(S)]<该变选择(S)>
请输入新的线型比例<1>:
上面功能不支持多选。在提示栏中的请输入新的线型比例<1>的数字1为当前线型比例。我觉得应该改在在选择完对象后就显示所选对象的线型比例方便修改最后才是提示请选择[改变该层(A)/该变选择(S)]<该变选择(S)>
2.命令: chm
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
请输入新的线型比例:
该功能可支持多选,但不能改变层,且没有显示当前线型比例,不知道应该输入的线型比例是多少。
哪位大哥用不能改一下前面那个命令,使它可支持多选,在选完后就显示所选对象的当前线型比例。谢谢了。
发表于 2005-11-21 08:51:15 | 显示全部楼层
chs   根本就不用支持多选,因为他主要功能是改变一个图层的线型比例
你认为请输入新的线型比例<1>应放在改变该层(A)/该变选择(S)]<该变选择(S)>前面不太好吧
这个东东是我编的,有什么问题尽管提出来
 楼主| 发表于 2005-11-27 15:15:10 | 显示全部楼层
不好意思,我在实际工作中主要是先选定对象,可不知道对象当前的线型比例是多少,以至于不知输入的数字是多少。不知能不能改成选定对象后,就显示当前对象的线型比例,然后再是改比例。谢谢。
发表于 2005-11-29 09:36:28 | 显示全部楼层
修改线宽怎么用!
GMT+8, 2026-11-22 11:56 , Processed in 0.420684 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
