查看: 1608|回复: 14
[求助] [求助][1124]怎样使用alert 显示文字档?
发表于 2005-11-24 18:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要使用alert 显示文字档内容该怎样做呢?
我目前写的程序
(defun c:ts01 ()
(setq FF (open "c:/TS.txt" "r"))
(setq DATA (read-line FF))
(alert  (write-line DATA f) )
TS.txt内容如下:
ABCDE abcde
文字档
12345 2*2=4
烦请各位高手解答一下
谢谢
发表于 2005-11-24 19:14:23 | 显示全部楼层
(defun c:as1()
(alert (strcat
ABCDE abcde
文字档
12345 2*2=4
 楼主| 发表于 2005-11-24 19:26:48 | 显示全部楼层
aliu22 我想要的结果是连结一个文字档
并将其内容显示出来
这样可以完成吗?
发表于 2005-11-25 08:12:44 | 显示全部楼层
;;;EXAMPLE:
(setq rz "THICK")
(alert(strcat "\n  所选\""rz"\"被锁定,须用\"Layer\"命令解锁!"))
发表于 2005-11-25 14:25:59 | 显示全部楼层
最初由 qjcpj 发布
[B];;;EXAMPLE:
(setq rz "THICK")
(alert(strcat "\n  所选\""rz"\"被锁定,须用\"Layer\"命令解锁!")) [/B]
楼主这样的回答
好像还是不能解决将文字档内容显示的问题喔!
还是小弟愚笨
可以在详解一下吗
谢谢
已领礼包: 488个
发表于 2005-11-25 22:39:34 | 显示全部楼层
alert 后面要跟文字
把其他格式的转成文字就可以了
(defun c:ts01 ()
(alert data)
发表于 2005-11-28 18:12:49 | 显示全部楼层
那如果文件是多行那该怎么办呢?
发表于 2005-11-28 19:00:59 | 显示全部楼层
(defun c:ts01 ()
  data "")
(WHILE (SETQ A (read-line FF) )
(setq DATA(STRCAT data A "\n"))
(alert  DATA )
发表于 2005-11-28 23:33:13 | 显示全部楼层
加换行符“\n”,一个实例:
  1. [FONT=courier new](Alert
  2.   "最远视距: \n\n歌舞剧场不宜大于33m;\n话剧和戏曲剧场不宜大于28m;\n伸出式、岛式舞台剧场不宜大于20m!"
  3. )[/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2005-11-28 23:46:19 | 显示全部楼层
感谢狂刀兄的解答
又学到了不少
发表于 2005-11-29 00:57:35 | 显示全部楼层
杀手锏武器--CAD雷达:
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (alert"\n发现敌情!!!\n\n请启动最新装备--CAD雷达!!!")
  3.   (command "zoom" '(-1000 -1000) '(1000 1000))
  4.   (setq        i  0
  5.         m  -2
  6.         n  10
  7.         ss (ssadd)
  8.   )
  9.   (while (< i 255)
  10.     (setq j 0)
  11.     (while (< j 255)
  12.       (setq k 0)
  13.       (while (< k 255)
  14.         (setq
  15.           co (strcat (rtos i 2 0) "," (rtos j 2 0) "," (rtos k 2 0))
  16.         )
  17.         (command "color" "t" co)
  18.         (setq m (+ 1 m))
  19.         (command "line"
  20.                  '(0 0)
  21.                  (polar '(0 0) (ang2rad m) 1000)
  22.                  ""
  23.         )
  24.         (setq ss (ssadd (entlast) ss))
  25.         (if (>= m 360)
  26.           (progn
  27.             (command"delay" 200)
  28.             (command "erase" ss "")
  29.             (setq m -2 ss (ssadd))
  30.           )
  31.         )
  32.         (setq k (+ k n))
  33.       )
  34.       (setq j (+ j n))
  35.     )
  36.     (setq i (+ i n))
  37.   )
  38.   (command "erase" ss "")
  39.   (alert"\n未发现敌情,解除警报!\n\n借泥骂骗人!!\n\n还得继续画图!!!")
  40.   (princ)
  41. )
  42. (defun ang2rad (ang) (* (/ ang 180.0) pi))[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-11-29 06:30:41 | 显示全部楼层
xyp1964版主您给的程序
是做荧幕动画的吗?因为不知道用途
可以烦请版主能够解说一下吗
谢谢
发表于 2005-11-29 07:50:27 | 显示全部楼层
荧幕动画兼alert实例。
发表于 2006-12-4 23:54:25 | 显示全部楼层
xyp1964精品,狂刀一针见血
已领礼包: 59个
发表于 2006-12-5 00:46:46 | 显示全部楼层
斑竹的雷达做的不错,   如果能把扫描线做成逐渐变暗到消失就更像真的雷达了
GMT+8, 2026-11-7 09:47 , Processed in 0.517289 second(s), 61 queries , Gzip On.
