查看: 1512|回复: 11
[求助]:分解命令无效!!!!
发表于 2005-11-24 22:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的cad2006中分解命令无效,新装的时候有效,但用了一久后就提示为未知的命令。
请赐教!!!!!不胜感谢。
发表于 2005-11-24 22:40:12 | 显示全部楼层
可能文件有错误或缺失,修复下CAD文件
发表于 2005-11-26 10:55:54 | 显示全部楼层
新的acad.lsp病毒,搜索论坛查解决方案
发表于 2005-11-26 17:23:19 | 显示全部楼层
我用的2004有时候分解也是不管用的,对于一些组合字体,只能采用专用工具或ACADA14里的文字分解工具(要完全安装后才有,工具栏上会有一个快捷工具栏)
顺便提一下,有没有高手能将这个工具提出来,单独进行安装呀。我试过,不行。
发表于 2005-11-28 21:04:11 | 显示全部楼层
可能是有些LISP程序改变了CAD设置,使EXPLODE命令不能用,但又没有把设置改过来,可用.EXPLODE试一次,注意EXPLODE前要加“.”哟
发表于 2005-11-29 11:33:53 | 显示全部楼层
有病毒,可以暂用.x命令分解
发表于 2005-11-29 22:00:21 | 显示全部楼层
是不是组啊:)很多图纸转化过来会是组哦没有办法炸开的,用group分解看看
发表于 2005-11-30 08:25:53 | 显示全部楼层
可以肯定是病毒做怪,因为我也遇到过,是通过ACAD.LSP传播的.
发表于 2005-11-30 10:20:45 | 显示全部楼层
多半是acad.lsp病毒,以前中过,郁闷惨了,好多图都不敢开
发表于 2005-11-30 10:28:28 | 显示全部楼层
看这个帖子,还有杀毒程序
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2008-7-29 18:56:40 | 显示全部楼层
我的参照命令也是无效,是否是这个 问题
发表于 2008-11-28 20:51:27 | 显示全部楼层
我也需要解决这个问题!!!
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.699088 second(s), 54 queries , Gzip On.
