查看: 1016|回复: 0
[求助] [求助]:我为什么不能自动加入菜单?谢谢。另外为什么无法回帖?
发表于 2005-11-28 13:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不能回帖了?不知道违反了哪个发贴规则,请明示。
按照xyp1964兄的方法,我昨天试了一晚上始终不得要领。还望各位帮一把。
这次我修改后,不知为什么菜单总加不上,支持路径倒加上了进入后,在加载应用程序内手工加载一遍就ok了。这次不知问题出在哪里。
;;; 判断是否加载本文件
(if (car (atoms-family 1 '("vl-load-com")))
  (vl-load-com)
  (progn
    (Alert
      "阿炳设计助手提示您:非常抱歉,这个程序集是为AutoCAD 2000以及更高的版本设计的,许多程序有可能在AutoCAD R14上不能正确地运行,建议您升级至2000以上版本。"
    (exit)                                ; 版本不符,退出加载。
;; 首先定义初始化函数
(defun InitarbingApplication (/
                              GetMyApplicationPath
                              GetarbingPath
                              strParse
                              StrUnParse
                              arbing_AddSupportPath
                              Load_arbingMenu
                              arbing_placemenu
                              arbing_cmdecho_save
;;; 取得本程序的路径.
;;; 文件路径从注册表中读取,这些信息由安装程序负责写入注册表
  (defun GetMyApplicationPath (AppID)
    (vl-registry-read
      (strcat
        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\\"
        AppID
        "_is1"
      "Inno Setup: App Path"
  ;; 这里取得安装后,安装的文件夹的绝对路径
  ;; 注意:这里的AppID为"阿炳设计助手", 稍后的安装程序制作向导设置中必须与这里保持一致
  (defun GetarbingPath ()
    (GetMyApplicationPath "阿炳设计助手")
;;; 解析字符串为表(函数来自明经通道转载)
  (defun strParse (Str Delimiter / SearchStr StringLen return n char)
    (setq SearchStr Str)
    (setq StringLen (strlen SearchStr))
    (setq return '())
    (while (> StringLen 0)
      (setq n 1)
      (setq char (substr SearchStr 1 1))
      (while (and (/= char Delimiter) (/= char ""))
        (setq n (1+ n))
        (setq char (substr SearchStr n 1))
      ) ;_ end of while
      (setq return (cons (substr SearchStr 1 (1- n)) return))
      (setq SearchStr (substr SearchStr (1+ n) StringLen))
    ) ;_ end of while
    (reverse return)
  ) ;_ end of defun
;;; 反解析表为字符串(函数来自明经通道转载)
  (defun StrUnParse (Lst Delimiter / return)
    (setq return "")
    (foreach str Lst
      (setq return (strcat return Delimiter str))
    ) ;_ end of foreach
    (substr return 2)
  ) ;_ end of defun
;;; 添加支持文件搜索路径
;;; note: 第二个参数如果为真, 插最前,否则插最后
  (defun arbing_AddSupportPath (PathToAdd isFirst / supportlist)
    (if        (not
          (vl-string-search
            (strcase (strcat pathToAdd ";"))
            (strcase (strcat (getenv "ACAD") ";"))
        )                                ; 保证不重复添加
      (progn
        (setq supportlist (strparse (getenv "ACAD") ";"))
        (setq supportlist
               (vl-remove-if-not
                 'vl-file-directory-p
                 supportlist
        )                                ; 移除不存在的文件夹
        (if isFirst
          (setq supportlist (cons PathToAdd supportlist))
          (setq supportlist (append supportlist (list PathToAdd)))
        (setenv "ACAD" (strUnParse supportlist ";"))
;;; 初始化主函数
;;; 添加支持路径
  (arbing_AddSupportPath (GetarbingPath) nil)
  (arbing_AddSupportPath (strcat (GetarbingPath) "\\ada") nil)
  ;; 根据不同的AutoCAD版本加载不同的菜单文件。
  (defun Load_arbingMenu (/ acadver)
    (setq acadver (atof (getvar "acadver")))
    (cond
      ((and (>= acadver 15.0) (< acadver 16.0))
       (command "_menuload" "arbing.mns")
      ((and (>= acadver 16.0) (<= acadver 16.1))
       (command "_menuload" "arbing2004.mns")
      ((>= acadver 16.2) (command "_menuload" "arbing2006.mns"))
  ;; 这个函数用来插入菜单条
  ;; The following code "placemenu" from LUCAS(龙龙仔)
  (defun arbing_placemenu (/ n)
    (if        (menugroup "arbing")
      (progn
        (setq n 1)
        (while (< n 24)
          (if (menucmd (strcat "P" (itoa n) ".1=?"))
            (setq n (+ n 1))
            (progn
              (if (> n 3)
                (setq n (- n 2))
                (setq n 3)
              )                                ;if
              ;; 如需插入多条菜单,以反序在这里写:
              ;; 因只有一条下拉菜单,因此这里4,3条注释掉
              ;; (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+arbing.pop4"))
              ;; (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+arbing.pop3"))
              ;;(menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+arbing.pop2"))
              (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+arbing.pop1"))
              (setq n 25)
            )                                ;progn
          )                                ;if
        )                                ;while
      )                                        ;progn
    )                                        ;if
    (princ)
;;; 主程序:
  (princ "\n采撷众家之开发精髓,打造精品之设计助手!\n欢迎使用阿炳设计助手。正在加载,请稍候。")
  (setq arbing_cmdecho_save (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  ;; 加载下拉菜单
  ;; 如果菜单组还没有被加载,则加载之
  (if (not (menugroup "arbing"))
    (Load_arbingMenu)
  ;; 插到合适的位置
  (arbing_placemenu)
  (setvar "cmdecho" arbing_cmdecho_save)
  (setq arbing_cmdecho_save nil)
  (princ)
) ;_end of defun initarbingApplication
(initarbingApplication)
;; 加载主程序
;; 为节省内存,这里也可以以autoload函数形式定义
;; 有几条写几条
(load "arbing.vlx")
(princ "\n阿炳设计助手加载完毕。版本 2005.12")
(princ "\n阿炳设计助手联系邮箱:SBCSL@163.com。网址:http://arbing.wy8.net")
GMT+8, 2026-11-2 22:21 , Processed in 0.597799 second(s), 32 queries , Gzip On.
