查看: 2240|回复: 19
[求助]:我的Firefox为什么不能居中显示页面
发表于 2005-12-4 12:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一个主题,页面总是“左对齐”显示,为什么
 楼主| 发表于 2005-12-4 12:32:51 | 显示全部楼层
应该是这样左右对称的:
 楼主| 发表于 2005-12-4 12:37:59 | 显示全部楼层
不进入论坛主题又是正常的
 楼主| 发表于 2005-12-4 14:07:28 | 显示全部楼层
Opera也是不正常
发表于 2005-12-4 18:42:38 | 显示全部楼层
好像是因为某些语言格式只针对于IE,所以对Firefox之类的不支持吧。
 楼主| 发表于 2005-12-4 20:31:39 | 显示全部楼层
用Firefox、Opera的朋友都是这样吗?
发表于 2005-12-5 08:17:07 | 显示全部楼层
当然,下面是我的图片。
你也可以上www.photoshopcn.com的首页看看,保证也有问题,你再用IE看看就没问题了。
总之我觉得,除非我的IE不能用了,不然我一般不用firfox的,谁叫他没微软那么刁!*-*7
已领礼包: 24个
发表于 2005-12-5 16:06:12 | 显示全部楼层
问题出在论坛程序.
而不是其他遵守标准的浏览器!
除非不得已,在Windows中不要使用IE.
用户有选择的权利,有在任意平台/系统上使用任意浏览器获得相同的浏览体验的权利.
Internet之所以只有一个Internet,,正是基于标准和协议 ,,而不是被某个商业利益机构所控制..
已领礼包: 24个
发表于 2005-12-5 16:14:04 | 显示全部楼层
另外:
1.  Firefox 从来没有也不会 "努力" 去 "兼容"  IE....
2. Firefox 只会依照 W3C 标准.
3. 这个世界不是只有 Windows .
发表于 2005-12-5 19:11:47 | 显示全部楼层
晕。不好意思,误导误导。
是有些网站不遵从W3C标准,而使用IE专有的技术,所以才导致FireFox打开网站显示不正常的现象。
谢谢e2002的回答,*-*6 *-*6 *-*6
已领礼包: 24个
发表于 2005-12-6 09:04:59 | 显示全部楼层
看来 Firefox 你已经安装用过了,
不过,  你装好了那些好用的 extensions 吗?
有了 IETab 这个extension,, 现在我都不用安装 Maxthon 了......8--)
发表于 2005-12-7 10:30:13 | 显示全部楼层
是啊,用过firefox了.
不过,老实说,我不知道我这个习惯是好是坏,除了像播放FALSH这样的插件以外.其它所有浏览器(不管是IE还是其它的)的任何插件,我都特别反感.
所以还是不习惯用FireFox.再说了,的确浏览有些网站的时候无法正确显示!^_^
不过,我还没用过IETab,是个啥东东,能发上来不?让俺也放弃IE!!!^_^
已领礼包: 24个
发表于 2005-12-9 14:14:04 | 显示全部楼层
注意 Plugin (插件)和 Extension (扩展) 是完全不同的.
已领礼包: 24个
发表于 2005-12-9 14:15:11 | 显示全部楼层
Firefox 的 Extension 是其独到的特点,容易理解的方式相当于 各中 LSP,arx 对于 AutoCAD 的关系.
发表于 2005-12-9 16:08:32 | 显示全部楼层
FireFox的Extension我坚持只用两个:Flashgot和Adblock(现在得用Plus的才能支持1.5以后的FireFox)。
GMT+8, 2026-11-6 23:39 , Processed in 0.624720 second(s), 61 queries , Gzip On.
