查看: 1256|回复: 2
[求助]:为什么在理正建筑中找不到matchprop命令?
发表于 2005-12-7 00:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:cgt()
  (princ "\n*改单行文本的样式→|Standard|*")
  (princ "\n点选要改变样式的单行文本:")
  (setq ss (ssget))
  (command "change" ss "" "" "" "standard" "" "" "")
  (command "matchprop" ss)
  (princ)
在面的代码在纯CAD中测试通过,但是在理正中不行,命令行提示:
未知命令|matchprop|。按F1查看帮助。
<选择集:10>
程序的本意:是想通过change命令来改变一个单行文本的文字样式,然后利用matchprop格式刷来批量的刷其它的单行文本。
请求QUN哥哥帮忙改改上面的代码,使其能在纯CAD和理正建筑下都能使用?谢谢!
我知道理正改了matchprop命令,但是我用理正的时候又喜欢理正改过的格式刷命令。所以FQUN哥哥不要应付的说一句:你可以在初始设置中把改造格式刷前面的勾给去掉?
谢谢!
发表于 2005-12-7 05:54:50 | 显示全部楼层
关闭【初始设置】里面的“改造格式刷”选项,或把你程序中的“matchprop”改成“painter”。
 楼主| 发表于 2005-12-7 07:34:53 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]关闭【初始设置】里面的“改造格式刷”选项,或把你程序中的“matchprop”改成“painter”。 [/B]
如果改成painter的话,岂不是在纯CAD中,程序就不能用了,呵呵,看来没有两全其美的方法了?
谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 02:09 , Processed in 0.652131 second(s), 36 queries , Gzip On.
