查看: 1387|回复: 14
[求助]:高手帮忙图中椭圆怎样加粗
发表于 2005-12-7 09:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手帮忙图中椭圆怎样加粗
我在使用实体加粗程序不好用
使用pe命令也不好用
发表于 2005-12-7 09:51:56 | 显示全部楼层
我也加不了 都是偏移自己填的。。。
发表于 2005-12-7 10:02:21 | 显示全部楼层
命令行输入"pellipse",将该参数值改为1,这样再画出的椭圆是多段线,就可以用PE命令修改宽度了.
发表于 2005-12-7 10:25:48 | 显示全部楼层
Line weight
发表于 2005-12-7 11:06:41 | 显示全部楼层
CAD2000版本后
"pellipse=1"的椭圆才能加粗
"pellipse=0"的椭圆不能加粗
不幸的是缺省pellipse=0,想加粗就要设置后重新画了
发表于 2005-12-7 13:25:02 | 显示全部楼层
楼上的,你说错了吧?我用的是2004版本,当这个数值为0和1时,椭圆都可以加粗呀!只要选择粗线型,打开状态栏的线宽就行了呀
发表于 2005-12-7 14:06:30 | 显示全部楼层
楼上说的是 lineweight 不是 linewidth
发表于 2005-12-7 14:13:13 | 显示全部楼层
多谢3楼的 用这么多年了 都没弄好 BS下自己。。。
发表于 2005-12-7 14:23:35 | 显示全部楼层
我遇到过这个问题
是圆,以前是打断以后pe的
发表于 2005-12-7 14:27:10 | 显示全部楼层
我也是打断一个很微小的口再PE的。
已领礼包: 194个
发表于 2005-12-7 14:43:53 | 显示全部楼层
打断一个很微小的口再PE不管用!
将PELLIPSE的参数设为1
发表于 2005-12-8 08:31:26 | 显示全部楼层
高,前些天有人问我这个问题,没搞好,最后是偏移填充的,原来还有这个方法。那设置参数为1以前划的椭圆怎么加粗呢?
发表于 2005-12-8 08:54:12 | 显示全部楼层
新版本中,这些垃圾问题是不存在的!
发表于 2005-12-8 09:32:24 | 显示全部楼层
我原来知道圆是bo,,还以为椭圆也是,原来不是
发表于 2005-12-8 09:59:09 | 显示全部楼层
我用2005版的,好象也不能加粗啊
GMT+8, 2026-8-30 17:46 , Processed in 0.672954 second(s), 60 queries , Gzip On.
