查看: 1716|回复: 15
[原创]:地梁到底怎么算的?在线等....
发表于 2005-12-7 12:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
地梁到底怎么算的?请高手指点!!在线等....
发表于 2005-12-8 10:44:32 | 显示全部楼层
哎!我还想来分享一下呢!
发表于 2005-12-8 12:59:45 | 显示全部楼层
这一直是一个有争议的问题!
我说一下我的做法吧,
1。如果是桩基础,
我把地梁层和主体一起建模,
然后把地梁层设为地下室,
去掉风荷载,
算得的次梁结果是准确的,
但主梁还得考虑承台拉接,
1/10的柱底内力的配筋较小量与计算结果两者取大值,
这样地梁配筋还是比较小,
再考虑桩位偏心因素再把个别连接单桩和双桩一侧的地梁放大一些,
这就没个准了,呵呵!
2。如果是柱下独基和条基等浅基础,
建一个模(模型1)算上部结构的梁柱,
同时生成基础,
建另一个模(模型2,地梁层和上部一起建,同时把地梁层设为地下室)算地梁,
并用此柱底内力来复核柱底基础面积,
我是这样想的,
模型1的弯矩是准确无误的,
模型2的轴力是准的,
两个综合得出来的基础是准的
按模型2算出来的地梁配筋可能偏小,
可把地梁层不设为地下室算地梁配筋,
以上仅是个人意见,望专家斧正!!!!!
发表于 2005-12-12 11:18:22 | 显示全部楼层
我们也是用三楼的方法做的,上次做了一个送审的工程是按第一种方法做的
,总工程师说这样样底层柱配筋也许会少一点,想想也确实是
发表于 2005-12-12 12:06:47 | 显示全部楼层
请教一下,地梁层作为地下室,那么该层的层高取多少呢?楼上的说的柱配筋小了,估计也是因为设置了地下室,多了一个的结构层吧
发表于 2005-12-12 12:53:21 | 显示全部楼层
我都是大概估算的,除了个别梁以外
发表于 2005-12-13 10:05:19 | 显示全部楼层
很多都是估算的啊,反正老总也是估算的,自己再建模烦了点
发表于 2005-12-18 15:44:43 | 显示全部楼层
样样底层柱配筋也许会少一点
发表于 2005-12-21 12:52:57 | 显示全部楼层
建地梁主要是计算弯距,把一层的墙体荷栽传到基础以免漏掉。
发表于 2005-12-22 13:37:37 | 显示全部楼层
有些东西不能太叫真,经验是很重要的在我们这一行里
发表于 2005-12-23 16:21:32 | 显示全部楼层
主要还是根据梁跨度经验配筋
发表于 2006-1-2 00:52:15 | 显示全部楼层
我也不知道怎么配筋,我们这是按精练
发表于 2006-1-8 14:58:00 | 显示全部楼层
地梁属拉弯构件,以柱轴力的10%计算拉力,以竖向荷载计算弯距
发表于 2006-1-10 16:49:24 | 显示全部楼层
要是向3楼说的第一种方法,那地梁那层怎么建模啊,是把桩当柱子考虑的吗,如果是的话,那具体该怎么弄啊
发表于 2006-1-11 00:10:36 | 显示全部楼层
我是这样想的,
模型1的弯矩是准确无误的,
模型2的轴力是准的,
两个综合得出来的基础是准的
按模型2算出来的地梁配筋可能偏小,
可把地梁层不设为地下室算地梁配筋,
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.742605 second(s), 60 queries , Gzip On.
