查看: 1376|回复: 17
[求助]:一断面的剖切问题急需解决
发表于 2005-12-15 14:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3
在学习过程中,出现这么一个问题,在剖切多余部分的时候
(图中红线处的一块实体面板),请问各位经过此处的高手,
应该在哪个部位先下手,我怎么一切就切掉怎个横截面呢,而不是
多余的那块板啊,
 楼主| 发表于 2005-12-15 14:45:52 | 显示全部楼层
剖切方法如下图所示,
 楼主| 发表于 2005-12-15 14:48:15 | 显示全部楼层
高手看看,剖切后整个断面都掉了,而不是我想要的把一块薄板不要,
 楼主| 发表于 2005-12-15 14:51:15 | 显示全部楼层
我要的效果是这样子的,又做了一个实体,然后差集,各位高手不要告诉我就是用这种方法哦
 楼主| 发表于 2005-12-15 15:08:07 | 显示全部楼层
图纸为2006版的CAD
发表于 2005-12-16 19:49:36 | 显示全部楼层
*-*b 我现在也只能用楼主的方法解决此类问题,不知道还有其他方法吗?
 楼主| 发表于 2005-12-17 08:40:56 | 显示全部楼层
怎么没有人来啊,
班长哪去了,告诉我们怎么用啊
发表于 2005-12-17 09:17:32 | 显示全部楼层
Re: [求助]:一断面的剖切问题急需解决
最初由 lele209 发布
[B]*-*3
多余的那块板啊, [/B]
实在不能理解我怎么一切就切掉怎个横截面呢,[/COLOR] 而不是多余的那块板啊[/COLOR] 这句话的意思。
是否仅是要把一楼的图做成4楼的图就可以了?
 楼主| 发表于 2005-12-17 14:54:23 | 显示全部楼层
是啊是啊,长老兄,你的理解能力也这么好啊,
谁说你没看懂,你不是看得很懂的吗,解决一下吧,
在此谢过啦,
主要问题是剖切时应该从哪个点下手的问题,(还是按上面问题给个答复吧,)
发表于 2005-12-17 16:12:56 | 显示全部楼层
方法很多说两种简单方法(就你这图而言)
1、左视图——SL——YZ——指定YZ平面上的点——B(保留两侧)——分割为独立的三维对象——删除不需要的图形——并集
2、选中要剖切掉图形的端面拉伸一个负值
发表于 2005-12-17 16:42:54 | 显示全部楼层
最初由 lele209 发布
[B]我要的效果是这样子的,又做了一个实体,然后差集,各位高手不要告诉我就是用这种方法哦 [/B]
其实,即便在Inventor,solidworks,ProE,UG中,本质上也是用这种方法切去同面上的“一小层”实体的。
而10楼newdhj长老的方法,本质上是异曲同工的,给了我们灵活的思路。
发表于 2005-12-18 09:20:43 | 显示全部楼层
学习 学习 学习
*-*4  各位CAD朋友在本主题内介绍了很多方法,让我学到了不少.非常感谢! 比较下来还是选中要剖切掉图形的端面拉伸一个负值 的方法较快捷和简单.你们说呐!
 楼主| 发表于 2005-12-19 07:47:31 | 显示全部楼层
谢谢长老兄,真是启示啊,
对楼上各位的参与表示感谢,后会有期
发表于 2005-12-20 22:35:23 | 显示全部楼层
长老
如果是一个整体,好像就不能分了
我是再建一实体差集
发表于 2005-12-20 22:49:42 | 显示全部楼层
最初由 yang9999 发布
[B]长老
如果是一个整体,好像就不能分了
我是再建一实体差集 [/B]
如果是一个整体,先剖,切修改好以后再并集。反正什么方法方便自己顺手就用什么方法
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.556374 second(s), 61 queries , Gzip On.
