查看: 1064|回复: 5
[求助] [求助]:郁闷 高手帮我解惑(不知道怎么说)
发表于 2005-12-15 21:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看这段程序 以直线中点为圆心画圆
(defun c:mcir2()
   (setvar "cmdecho" 0)
   (setq en (entsel "Select a LINE:"))
   (setq pts(cadr en))
(setq mpt (osnap pts "midp"))                                                ;直接取得中点
   (setq mr (getdist mpt "Circle Radius:"))        ;要求输入半径值
   (command "circle" mpt mr)                                                        ;完成中点画圆
   (prin1)
我查函数 是这么理解的
entsel 获取一点的坐标表(x  y)
(cadr en)就是返回点y坐标的值即 pts 为(y)
那么(osnap pts "midp")为什么是返回直线的中点?
请高手帮我指正 是哪里理解错了
谢谢!
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-15 21:55:05 | 显示全部楼层
(cadr en)是返回ENTSEL點選的座標
 楼主| 发表于 2005-12-15 22:05:07 | 显示全部楼层
不明白
osnap pts "midp"
为什么会是返回 直线的中点呢?
pts 不是一个坐标 的表吗?
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-15 22:12:18 | 显示全部楼层
最初由 eobser 发布
[B]不明白
osnap pts "midp"
为什么会是返回 直线的中点呢?
pts 不是一个坐标 的表吗? [/B]
语法
    (osnap pt mode-string)
功能及参数
    这个函数将返回一个 3D 的点, 这个点是将 mode-string所描述的图形捕捉模式应用到点 pt 的结果。mode-srting这个字符串包含了一个或多个有效的图形捕捉识别字, 如:midpoint, center 等, 其中它们是以逗号分开的。
范例
    (setq pt2 (osnap pt1 "midp"))
    (setq pt2 (osnap pt1 "midp, endp, center"))
osnap 函数所返回的点是依据目前的3D视面以及在APERTURE系统变量中的设定来决定的。
 楼主| 发表于 2005-12-15 22:19:58 | 显示全部楼层
也就是
osnap 的对象pt是关联到entsel 说选择的图元(程序中的直线)
如果entsel 中选择的是一个圆 那osnap pt  "midp"的结果是圆心
是这样吗?
已领礼包: 9284个
发表于 2005-12-16 10:45:04 | 显示全部楼层
执行思路验证
Command: Circle CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter]:
Command: (setq ee (entsel))
Select object: (<Entity name: 7ef59ee8> (267.726 138.555 0.0))
Command: (setq pt (cadr ee))
Command: (osnap pt "Mid")
nil      ;;; <===============这是系统的回应
GMT+8, 2026-10-17 03:12 , Processed in 1.038995 second(s), 40 queries , Gzip On.
