查看: 1127|回复: 6
[求助]:文本乱码
发表于 2003-4-25 10:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MS8中放置文本时,如果在工作空间的优选项中设置文本编辑风格为“字处理”时,所输入的文字在文本编辑器里能够正常显示,但在视图中却显示乱码;如果工作空间的优选项中设置文本编辑风格为其它方式时则都正常,这是为什么?
发表于 2003-4-25 11:06:55 | 显示全部楼层
好像是版本问题,你用的是哪个V8版本?
发表于 2003-4-25 11:53:21 | 显示全部楼层
新的版本总是有些问题,例如dwg文件中的标注,如果在acad修改过,那么新版本中,标注文本的大小不能在标注中修改,只能打碎标注后按文本修改,数值倒是不变,比以前好些!重新进入编辑时,有些原来用参看文件的方式考入的文本内容可能变成乱码!
 楼主| 发表于 2003-4-25 13:56:05 | 显示全部楼层
我用的是8.00.02.20简体中文版。请指教。
发表于 2003-4-27 04:37:36 | 显示全部楼层
應該是”字處理”的對話盒不支援你用的TTF字型
舊一點的系統字型,像以前win3.1,win95用的是GB2312或是Big5的內碼
在V8上不能用,你用UNICODE的TTF字型試試看,
要不,就用J(V7)版的MicroStation轉一些TTF為RSC字型,來給V8用,
就會解決了
老B就是老B,永遠不知道中文是怎麼寫的 ,
每一版多少都有點問題........算了本來想罵人的.....
发表于 2003-5-9 00:32:10 | 显示全部楼层
v7v8的“字处理”方式对汉字的支持不是很好。
发表于 2003-5-10 18:29:20 | 显示全部楼层
我的机子里明明装有仿宋体,可每次启动时,总是有警告说找不到仿宋字体,看来是v8对中文系统支持的就不是很好。
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 0.431247 second(s), 44 queries , Gzip On.
