查看: 1086|回复: 5
图元重叠怎么通过点选取呢
发表于 2005-12-16 19:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥偶有个问题,如果在一个点有好几个
对象重叠,怎么通过点选取所有得在这个点上得
对象呢??
急呀???
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-16 19:08:50 | 显示全部楼层
按下 Ctrl 循环拾取
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-16 19:17:55 | 显示全部楼层
我想一樓的意思是用程序實現.
 楼主| 发表于 2005-12-16 19:38:06 | 显示全部楼层
是的
已领礼包: 9284个
发表于 2005-12-16 19:47:24 | 显示全部楼层
Command: (setq pt '(100.0 100.0))
(100.0 100.0)
Command: (ssget pt)
<Selection set: 5>
Command: select
Select objects: p
1 found
Command:
Command: (ssget "C" pt pt)
<Selection set: 8>
Command: select
Select objects: p
4 found
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-16 19:51:49 | 显示全部楼层
最初由 Underway 发布
[B]Command: (setq pt '(100.0 100.0))
(100.0 100.0)
Command: (ssget pt)
<Selection set: 5>
Command: select
Select objects: p
1 found
Command:
Command: (ssg... [/B]
這是一種方法,但還不能達到最終目的.還要過濾出不要的實體.
GMT+8, 2026-10-17 02:20 , Processed in 0.418025 second(s), 42 queries , Gzip On.
