查看: 5125|回复: 3
[LISP程序]:修改属性块中各属性的特性
发表于 2005-12-20 20:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;程序名称:修改属性块中各属性的特性
  2. ;;执行命令:TT
  3. ;;程序功能:将选定的属性块对象中的各属性的特性,如字体、颜色等改变。
  4. ;;作者:SUNDYY
  5. ;;
  6. (defun c:TT (/ selobjs)
  7.   (setq selobjs (ssget))  ;修改用户选择集中属性块的属性
  8.   ;;(setq selobjs (ssget "X" '((0 . "INSERT"))));自动修改所有属性块的属性
  9.   (if (not selobjs)
  10.     (princ "\n没有选择对象!")
  11.     (change-att selobjs)
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
  15. (defun change-att (selobjs / ss_count ss_name ss_att)
  16.   (vl-load-com)
  17.   (setq ss_count 0)
  18.   (repeat (sslength selobjs)
  19.     (setq ss_name (ssname selobjs ss_count))
  20.     (if        (and (setq ss_att (entget ss_name))
  21.              (= (cdr (assoc 0 ss_att)) "INSERT")
  22.         )
  23.       (progn
  24.         (if (= (cdr (assoc 66 ss_att)) 1)
  25.           (progn                        ;下面是设置属性(针对增强属性编辑器中的文字选项和特性),可以使用变量,由用户输入
  26.             (mapcar '(lambda (x)
  27.                        (vla-put-layer x "text-en")  ;设置层为text-en
  28.                        (vla-put-color x acbylayer)  ;设置颜色随层
  29.                        (vla-put-stylename x "ENTXT");设置字体样式为自定义的ENTXT
  30.                        (vla-put-height x 3)            ;设置字体高度为3,此处可以加一个图纸比例
  31.                        (vla-put-scalefactor x 0.7)  ;设置宽度比例为0.7
  32.                                                     ;......
  33.                      )
  34.                     (safearray-value
  35.                       (variant-value
  36.                         (vla-getattributes
  37.                           (vlax-ename->vla-object ss_name)
  38.                         )
  39.                       )
  40.                     )
  41.             )
  42.           )
  43.         )
  44.       )
  45.     )
  46.     (setq ss_count (1+ ss_count))
  47.   )
  48. )
  49. (princ "\n程序已加载,输入TT命令执行。")
可以加一个对话框,由用户输入各属性值,比如增强属性编辑器,请高手指点。
发表于 2006-8-28 13:29:59 | 显示全部楼层
的确不错,可以好好练习一下哦
已领礼包: 511个
发表于 2019-7-9 09:47:09 | 显示全部楼层
学习了,顶一个...
已领礼包: 408个
发表于 2019-9-28 09:47:08 | 显示全部楼层
我在win10 64位 cad2020 提示Automation 错误。 未找到主键
GMT+8, 2026-11-3 07:30 , Processed in 0.438941 second(s), 39 queries , Gzip On.
