查看: 2203|回复: 10
[编程申请]:各位大虾能否帮我编个能自动修剪的程序啊
发表于 2005-12-21 22:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画图过程中要圆,还有直线,然后经常要一个一个的把圆内部的直线修剪掉。能否帮我编一个程序能让我把图面上的圆内部的直线一下子全部修剪掉啊。谢谢了。
已领礼包: 12486个
发表于 2005-12-21 23:17:38 | 显示全部楼层
以前写的一个程序:
  1. ;圆内删除
  2. (DEFUN C:ERASEC (/ SS SL SN PC R N)
  3. (SETVAR "BLIPMODE" 0)
  4. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  5. (IF (SETQ SS (SSGET "X" '((0 . "CIRCLE")))) (PROGN
  6.   (SETQ SL (SSLENGTH SS) I 0)
  7.   (REPEAT SL
  8.    (SETQ SN (SSNAME SS I) I (1+ I)
  9.          PC (CDR (ASSOC 10 (ENTGET SN)))
  10.          R  (CDR (ASSOC 40 (ENTGET SN)))
  11.          N 0
  12.    )
  13.    (COMMAND "ZOOM" "C" PC (* 3 R))
  14.    (COMMAND "TRIM" SN "" "F")
  15.    (REPEAT 180
  16.     (COMMAND (POLAR PC (/ (* 2 N PI) 180) (* R 0.9)))
  17.     (setq N (1+ N))
  18.    )
  19.    (COMMAND "" "")
  20.    (SETQ N 0)
  21.    (COMMAND "ERASE" "WP")
  22.    (REPEAT 180
  23.     (COMMAND (POLAR PC (/ (* 2 N PI) 180) (* R 0.9)))
  24.     (setq N (1+ N))
  25.    )
  26.    (COMMAND "" "" "ZOOM" "P")
  27.   )
  28. ))
  29. (SETVAR "BLIPMODE" 1)
  30. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  31. (PRINC)
  32. )
 楼主| 发表于 2005-12-22 21:13:51 | 显示全部楼层
太好了,非常感谢啊!!
发表于 2007-4-26 00:34:00 | 显示全部楼层
我怎么不能运行?
已领礼包: 6809个
发表于 2007-4-26 01:13:58 | 显示全部楼层
长老请补充说明一下是那个版本的?
发表于 2007-4-26 16:59:47 | 显示全部楼层
et 的extrim就可以啊
发表于 2007-5-15 08:05:40 | 显示全部楼层
真是不是不懂大家能否說清楚點呀,我們是菜鳥呀
发表于 2007-6-2 03:29:32 | 显示全部楼层
太好了,非常感谢啊.....
发表于 2007-7-19 18:15:46 | 显示全部楼层
express中就有工具啊!Em能自动修建去内部多余的
发表于 2007-8-8 22:35:35 | 显示全部楼层
不太严密 当直线与圆的距离接近半径 裁不掉
应该求交点 在断开直线
发表于 2007-8-27 22:29:01 | 显示全部楼层
很好的程序,构思巧妙。
最初由 cgh93001 发布
[B]不太严密 当直线与圆的距离接近半径 裁不掉
应该求交点 在断开直线 [/B]
可将0.9改为0.99。
  1.   [FONT=courier new]
  3. (command "undo" "g")
  5. (SETVAR "osmode" 0)
  6. (IF (SETQ SS (SSGET '((0 . "CIRCLE")))) (PROGN
  7.   (SETQ SL (SSLENGTH SS) I 0)
  8.   (REPEAT SL
  9.    (SETQ SN (SSNAME SS I) I (1+ I)
  10.          PC (CDR (ASSOC 10 (ENTGET SN)))
  11.          R  (CDR (ASSOC 40 (ENTGET SN)))
  12.          N 0
  13.    )
  15.    (REPEAT 180
  16.     (COMMAND (POLAR PC (/ (* 2 N PI) 180) (* R 0.99)))
  17.     (setq N (1+ N))
  18.    )
  19.    (COMMAND "" "")
  20.    (SETQ N 0)
  22.    (REPEAT 180
  23.     (COMMAND (POLAR PC (/ (* 2 N PI) 180) (* R 0.99)))
  24.     (setq N (1+ N))
  25.    )
  26.    (COMMAND "" "")
  27.   )
  28. ))
  29. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  30. (command "undo" "e")
  31. (PRINC)
  32. )
  33.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-4 05:58 , Processed in 0.529397 second(s), 52 queries , Gzip On.
