查看: 764|回复: 2
[求助]:帮我看一下这个程序,为什么运行到最后速度会越来越慢
发表于 2005-12-24 10:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
原程序如下:
;;;程序目的为对数控加工椭圆进行模拟
;;;变量说明:a,b,c为椭圆轴,l为工件加工的椭圆长度,h包络迹,r为砂轮半径,rr为砂轮小圆弧半径,y为砂轮起始点的y轴坐标
;;; d为相邻两次插补时砂轮轴心的距离,(x0,y0)为切点坐标,(x00,y00)为砂轮轴心坐标
(d defun c:jiagong()
  (setq orig_osnp(getvar "osmode"))
  (setq orig_cmd(getvar "cmdecho"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq a 170.0)
  (setq b 68.0)
  (setq c 68.0)
  (setq l 100.0)
  (setq h 0.001)
  (setq r 87.08)
  (setq rr 14.29)
  (setq y -30)
  (setq m 0)
  (setq d(* 2 (sqrt (- (* r r) (* (- r h) (- r h))))))
  (setq x0(- 0 (/ l 2)))                                      ;给定起始切点坐标
  (setq y0(sqrt ( * (- 1 (/ (* x0 x0) (* a a))) (* b b))))
  (setq g(- b (* c (sqrt(- 1 (/ (* (/ l 2) (/ l 2)) (* a a)))))))   ;椭圆高度计算
  (setq k1(- 0 (/ (* b b x0) (* a a y0))))                          ;切点的斜率
  (setq k2(- 0 (/ 1 k1)))
  (setq hyy0(- y0 (/ (* r k2) (sqrt(+ 1 (* k2 k2))))))              ;起始点的砂轮轴心的y轴坐标
  (setq hyy0 (abs hyy0))
  (setq gy(- (+ hyy0 g) (+ r 15)))                                  ;计算工件的底面的z轴坐标
  (setq p1(list -50 -30 gy))                                        ;工件底面的两个对角点的坐标
  (setq p2(list 50  30 gy))
  (command "box" p1 p2 16 "")                                       ;画出工件
  (setq e1 (entlast))
  (while (<= x0 (/ l 2))
  (if(<= x0 0)
      (progn
        (setq xx0(- x0 (/ r (sqrt(+ 1 (* k2 k2))))))
        (setq yy0(- y0 (/ (* r k2) (sqrt(+ 1 (* k2 k2))))))
  (if(> x0 0)
      (progn
        (setq xx0(+ x0 (/ r (sqrt(+ 1 (* k2 k2))))))
        (setq yy0(+ y0 (/ (* r k2) (sqrt(+ 1 (* k2 k2))))))
        (princ yy0)
(if(= x0 (- 0 (/ l 2)))
      (progn
       (setq hyy0(- (abs yy0) r))                           ;计算开始时的插补半径,这个半径就为椭圆球的轴心线到工件平面的高度
       (setq ys(+ hyy0 rr))
(setq x1(+ x0 (/ d (sqrt(+ 1 (* k1 k1))))))                 ;x0增加
(setq r1(- (abs yy0) r))
(setq r2(+ r1 rr))                                          ;圆弧插补半径
(setq w(sqrt(- (* r2 r2) (* ys ys))))                       ;圆弧宽度
(setq z1(sqrt(- (* yy0 yy0) (* w w))))                      ;圆弧端点时的砂轮轴心z轴坐标
  (setq cen(list xx0 -30 z1))                                ;在工件端面时的砂轮轴心坐标
  (setq r5(- r rr))                                          ;圆弧半径
  (while (<= y 30)
    (if(or(<= y (- 0 w)) (>= y w))
      (progn
        (setq cen1 cen)
        (setq y(+ y 0.2))                                    ;圆弧插补步长
        (setq cen(list xx0 y z1))
        (command "torus" cen r5 rr)                          ;生成砂轮
        (setq e2 (entlast))
        (command "rotate3d" e2 "" "x" cen 90)                ;把砂轮旋转到xz平面
        (setq e2 (entlast))
        (command "subtract" e1 "" e2 "")                     ;切除工件
        (setq e1(entlast))
    (if(and(> y (- 0 w)) (< y w))
      (progn
        (setq cen1 cen)
        (setq y(+ y 0.2))
        (setq z1(sqrt(- (* yy0 yy0) (* y y))))             ;计算圆弧插补时,y变时,z的坐标
        (setq e2 (entlast))
        (setq e2 (entlast))
        (command e1(entlast))
    (setq x0 x1)
    (setq y -30)                                        ;砂轮回到工件端面
    (setq m(+ m 1))
  (setvar "osmode" orig_osnp)
  (setvar "cmdecho" orig_cmd))
前几次圆弧插补的时候,速度还可以,但到后面的时候,每走一步就要十秒左右,整个程序运行完,起码要四五天。
大家有没有办法解决这个运行时间问题
已领礼包: 12490个
发表于 2005-12-24 21:50:24 | 显示全部楼层
程序反复用实体的差运算,当然越来越慢。建议解决的办法:可以将砂轮形状改为圆柱形,不要沿Y轴加工,直接进行Z-X平面加工。
 楼主| 发表于 2005-12-25 00:22:19 | 显示全部楼层
改成圆柱就不可能与实际加工相符了。
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.408034 second(s), 36 queries , Gzip On.
