查看: 1233|回复: 10
[求助]:低规里防火分区的疏散出口数目没有明确提出来。
发表于 2005-12-28 13:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:低规里防火分区的疏散出口数目没有明确提出来。
规范里只有地下室、半地下室,可以有一个直通室外的出口,和通向相邻防火分区的防火门(第二安全出口)。
例如图书馆:按图书馆规定,加喷淋,可以2000平米/防火分区。
地上部分的疏散出口也可照此办理吗,即一个疏散梯加一个通向相邻出口的安全门。
发表于 2005-12-28 16:52:03 | 显示全部楼层
我的理解同楼主!!
 楼主| 发表于 2005-12-29 09:09:09 | 显示全部楼层
有资深建筑师告诉我,必须按两个安全疏散口考虑,通向相邻的那个口不算
发表于 2005-12-29 09:24:57 | 显示全部楼层
我也感觉一个楼梯太少,
发表于 2005-12-29 10:39:28 | 显示全部楼层
同意3楼的,既然有二千平方,二个楼梯总要做的
6.4 安全疏散
6.4.1图书馆的安全出口不应少于两个,并应分散设置。
6.4.2书库、非书资料库、藏阅合一的藏书空间,每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
1建筑面积不超过100.00m2的特藏库、胶片库和珍善本书库;
2建筑面积不超过100.00m2的地下室或半地下室书库;
3除建筑面积超过100.00m2的地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过规范第6.2.2条规定一个防火分区面积的1.40倍时;
4、 占地面积不超过300.00m2的多层书库。
6.4.3书库、非书资料库的疏散楼梯,应设计为封闭楼梯间或防烟楼梯间,宜在库门外邻近设置。
6.4.4超过300座位的报告厅,应独立设置安全出口,并不得少于两个。
发表于 2005-12-29 12:52:57 | 显示全部楼层
我认为理解规范应该理解规范制定的初衷,每个防火分区两个疏散出口是前提。对于高规6.1.1.3的放宽规定主要是因为:虽然两个防火分区面积和超过了一个防火分区面积,但是中间有防火墙和防火门分隔,能有效阻止火灾蔓延。对于地下室也是同理,相对于地上每个防火分区面积已经减半,而且人数较少。故可放宽
发表于 2005-12-29 16:08:28 | 显示全部楼层
一个分区至少有2个(除几种特例)。
发表于 2006-1-3 14:43:23 | 显示全部楼层
我的理解是:每个防火分区只少应有两个安全出口,这是最低条件,相邻防火分区的防火门可做为第二安全出口是权宜之计
发表于 2006-1-3 20:52:33 | 显示全部楼层
每个防火分区只少应有两个安全出口,这是最低条件,但两个防火分区之间的出口算不算安全出口?
发表于 2006-1-5 10:57:19 | 显示全部楼层
对规范应该有模糊的地方应从严理解吧
发表于 2006-1-13 17:49:34 | 显示全部楼层
我同意六楼楼主说的:"对于高规6.1.1.3的放宽规定主要是因为:虽然两个防火分区面积和超过了一个防火分区面积,但是中间有防火墙和防火门分隔,能有效阻止火灾蔓延。对于地下室也是同理,相对于地上每个防火分区面积已经减半,而且人数较少。故可放宽 "中间有防火墙和防火门分隔不仅能有效阻止火灾蔓延实际上也是把两个防火分区的防火门做为第二安全出口.
GMT+8, 2026-11-5 10:09 , Processed in 0.511016 second(s), 52 queries , Gzip On.
