查看: 1195|回复: 11
[求助]:(求助)高层住宅设计问题
发表于 2006-1-1 09:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
高规第6.2.5.1条规定的楼梯间不得设计其他门窗洞口,那管道井问题怎么解决,一般都放在楼梯间吧,其他同行是把管道井放在什么位置的?
发表于 2006-1-1 20:16:08 | 显示全部楼层
5.3.2,5.3.4知管道井没说不应设在楼梯间内,只说应分别独立设置,其井壁应为耐火极限不低于己于1.00小时的不燃烧体,井壁上的防火门应为丙级防火门
 楼主| 发表于 2006-1-2 11:24:32 | 显示全部楼层
但现在审图单位卡第6.2.5.1条,不知是不是曲解规范,如果真不能放楼梯间,真不知怎么解决了,我们想的办法:一:不设洞了,露在外边,估计水电不同意,二放在用户内,估计水的不干,还有我们做的是11层顶层是跃层,当然是假图了,不然到12层更麻烦。
发表于 2006-1-2 12:11:47 | 显示全部楼层
老兄:你说的高规是哪个高规?哪个版本?高层民用建筑设计防火规范GB 50045—95   (2001年修订版)和住宅设计规范GB50096-1999中均无6.2.5.1条
发表于 2006-1-2 18:38:01 | 显示全部楼层
楼梯间内的管井,不向楼梯间开门即可。
发表于 2006-1-4 12:45:01 | 显示全部楼层
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第 6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
不会抠的这么死吧,连户门都可以开向它(乙级防火门),我觉得管井也可以吧,最多处理一下那个门喽!
发表于 2006-1-4 14:40:26 | 显示全部楼层
以前我做过类似工程 遇到过此情况 应该将管道井门由丙级防火门提高一级 最好作成甲级防火门
发表于 2006-1-4 16:24:54 | 显示全部楼层
我也遇到过这个事,问过建委审图中心说这是强条。又问消防审图中心他们说没事,管道井门是小门疏散时不会跑错.水暖管井火灾危险性小,后来建委审图中心也没说别的
发表于 2006-2-16 20:08:18 | 显示全部楼层
我也想知道啊
发表于 2006-2-17 16:58:08 | 显示全部楼层
管道井门也不行,只能开向走廊,我们都这样设计
发表于 2006-2-18 10:55:14 | 显示全部楼层
我也曾遇到同样的问题,解决的办法就是加做通向户门方向的走廊,将管井口放在走廊内!
发表于 2006-2-18 11:20:14 | 显示全部楼层
同意楼上的
GMT+8, 2026-11-5 10:59 , Processed in 0.408358 second(s), 54 queries , Gzip On.
