查看: 2329|回复: 11
[分享]:任务栏显星期的小技巧
发表于 2006-1-3 12:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务栏显星期的小技巧
很多软件也可以实现,但系统自带有为什么不用呢?就是把“区域和语言选项”中的“长日期”后边加上一个空格和“dddd”,然后确定。这样用鼠标指向时钟的时候就出现日期和星期了。
XP系统在控制面板---日期、时间、语言和区域设置--区域和语言选项---自定义按钮--日期选项卡--长日期
然后进行设置  OK
发表于 2006-1-3 12:47:36 | 显示全部楼层
我试了一下,管用!
但我将dddd写成dd,星期六就显示成05了,有什么办法让它显示成06或者6。
发表于 2006-1-3 23:55:58 | 显示全部楼层
其实“ddd”就行了,后面再多d都一样。
如果dd,星期六就显示成07,这是对的。星期日是新一周的第一天,星期六是第7天。05?不是吧!
发表于 2006-1-4 09:43:03 | 显示全部楼层
*-*7 *-*7 ,嘿嘿,兄弟,你的太麻烦了吧,看看我的好像更简单,而且更方便!
以前用程序的时候总觉得打开得太多了,下面的任务栏就挤一起去了,很是难看,后来把任务栏往上一提(一格),一下就有两排了,这下就不怎么担心了!
不过最主要的好处就是右边可以看时间日期还有星期!
看你哈,如果是W经典主题就没有日期,如果是WXP主题就有,呵呵,原因嘛,高度问题!*-*7
下面是张图!
发表于 2006-1-7 15:08:02 | 显示全部楼层
我这原来就是可以看日期的,设置了半天,白弄了。不过还是谢谢楼主!
发表于 2006-1-7 16:38:39 | 显示全部楼层
太棒了。谢谢!
发表于 2006-1-7 18:24:47 | 显示全部楼层
我的2003没有呢?
发表于 2006-1-7 18:56:01 | 显示全部楼层
太棒了。谢谢!
发表于 2006-1-8 10:58:22 | 显示全部楼层
有点意思
发表于 2006-1-8 11:51:33 | 显示全部楼层
还可以这样:dddd yyyy'年'MM'月'dd'日'
显示:星期日 2006年01月08日
发表于 2006-1-9 12:59:30 | 显示全部楼层
好玩啊,研究下试试
发表于 2006-1-10 22:56:36 | 显示全部楼层
好玩!还是4楼的够高!!!
GMT+8, 2026-11-3 06:08 , Processed in 0.520880 second(s), 55 queries , Gzip On.
