查看: 2292|回复: 3
[求助]:请教孤立档及初伸长降温的几个问题
发表于 2006-1-4 15:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.是不是所有孤立档都要考虑过牵引。档距大,过牵引的影响相对小,档距小,影响就大。那么,按照这个道理是不是所有孤立档都要考虑过牵引(只不过档距大的影响可以忽略而已)?一般情况下,多大档距诸位忽略过牵引的影响的?
2.一般新建线路我们用降温法考虑初伸长,而进出门架档不考虑。那是不是导线放得很松就可以不考虑初伸长的影响呢,为什么?究竟放到多松才可以不考虑?
3.道亨slcad中,孤立档弧垂张力是不是按照过牵引为控制条件(即过牵引时0度气温下不超过最大使用张力)?如果是的话,为什么与其他软件计算的不一样(道亨明显放的很松)?究竟哪个科学些。
4.型录中7736塔的张力差覆冰为472kg,断线为2204kg,是不是应该以覆冰的张力差为使用极限?
而7737、7738的张力差为0,怎么理解?是不是型录有纰漏?如果是型录错了,7737、7738真实的张力差应该是多少?
3、4项跑题了,不过以上问题困扰我已久,盼望各位高手列出问题序号一一解答,先谢!
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-1-4 20:35:00 | 显示全部楼层
1.我认为孤立档都要考虑过牵引。一般超过200m可以忽略过牵引的影响。
2.松弛档不用考虑初伸长,但是放到多松才可以不考虑我也不清楚。我们这一般进线档都不考虑初伸长。
3.道亨中是按什么计算的我不清楚,没有用过。但是孤立档弧垂张力并不是一定过牵引为控制条件,而是要看哪个工况的张力最大,也可能是低温(很小的档距),也可能是覆冰(较大档距)。
4.中的塔型我没有用过,不清楚。
发表于 2006-1-4 21:53:20 | 显示全部楼层
楼主的第4题期盼有高手解答!7738是DSn终端塔,应该允许张力差的。谁能明辩?
 楼主| 发表于 2006-1-5 11:52:07 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教孤立档及初伸长降温的几个问题
最初由 batilhy 发布
[B]1.是不是所有孤立档都要考虑过牵引。档距大,过牵引的影响相对小,档距小,影响就大。那么,按照这个道理是不是所有孤立档都要考虑过牵引(只不过档距大的影响可以忽略而已)?一般情况下,多大档距诸位忽略过牵引的... [/B]
如2楼所说,
3中,估计是道亨的算法不对?我以前就一直用它来算孤立档的张力,那可能放的很松了。
GMT+8, 2026-11-4 08:21 , Processed in 0.474734 second(s), 38 queries , Gzip On.
