查看: 1839|回复: 11
[讨论]:MDT2005与ACAD2005的区别
发表于 2006-1-5 10:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我用了MDT2005,只发觉在制机械二维图上比ACAD有许多方便之处完全可以取代ACAD,但在三维实体图中还没有发觉有什么新的进展,听说MDT能画出T型螺杆等用ACAD很难画出的一些三维实体,是这样的吗?请用过MDT的人士一起交流一下。
发表于 2006-1-5 16:46:04 | 显示全部楼层
AMACISOUT 可以将 Mechanical Desktop 组件直接输出为 SAT 实体。
在命令行中输入 AMACISOUT。
选择零件、子部件或三维实体。
按回车键。
在“保存文件”对话框中,为 ACIS 文件选择保存路径并输入文件名。
单击“保存”。
在 Mechanical Desktop 中加载 ACIS 文件。
选择“插入”>“ACIS 文件”。
在“选择 ACIS 文件”对话框中,选择要加载的文件。
单击“打开”。该文件就被加载到 Mechanical Desktop 中。
发表于 2006-1-8 19:50:45 | 显示全部楼层
MDT的三维是参数化的,与Acad的三维不在同一层次上。
从实用角度来说,MDT具有放样功能,不同半径的导圆角功能,用MDT可轻易地画出“天方地圆”、“天圆地方”、螺旋弹簧、紧固件等。
发表于 2006-1-10 12:29:27 | 显示全部楼层
MDT2005中文版那有下载?
发表于 2006-1-11 21:42:48 | 显示全部楼层
我说你们干嘛不用invnetor,MDT说到底也是个假3D,下面有Mechanical顶着,上面有inventor,MDT只是个过渡的玩意
发表于 2006-1-13 19:22:52 | 显示全部楼层
什么叫假3D?怎么说也是参数化的,用起来也方便,在国内你看到哪个公司是用纯三维的?我认为MDT在参数化三维当中完整的保留了AutoCAD的二维功能,是当今设计最方便的软件,有谁敢说他用的软件是全三维的?
发表于 2006-1-22 15:44:11 | 显示全部楼层
我想问的一点是关于“Mechanical”能否在完全脱离AUTOCAD的环境下能单独运行吗?为什么不在INVONTOR的功能中加入"Mechanical"的机械设计功能使之成为一体?
发表于 2006-1-23 10:54:58 | 显示全部楼层
根据我的体会,觉得MDT有它的优势所在,在机械建模方面,足够用了。
Solidworks,ProE,Inventor,Ug等由于从三维设计出发,注入了如动画、材质的实时显示、有限元分析、更完善的约束、装配等功能,以及一些高级的曲面、变形功能。确实是MDT无法企及的。
MDT的优势在于与AutoCAD的无缝结合,基本上相当于AutoCAD的一个高级外挂,二维、三维间的无缝结合,比较自由的约束规则。一图多零件、一图多部件装配、一图二维三维共存。“可能比较乱”“但非常自由自在”。
MDT已停止研发也无法发展成如同ProE,Solidworks,UG这样强大的三维功能。就如同ProE等无法在二维上与AutoCAD相比一样。
我个人的观点是:三维的发展上MDT无法与任何一种现在流行的三维软件相匹敌,它只能在机械建模方面“够用就好”,但作为AutoCAD在三维应用上的扩展,它有非常大的优势和灵活性。凭借AutoCAD在CAD二维领域已形成的事实标准,融入MAX的渲染技术,并入Invertor的实体建模,很难说最后统一三维CAD标准不是Autodesk。
未来的三维统一,肯定出在Autodesk(MDT,Inventor),UG(Ug,Solidedge),PTC(ProE),DCS(Catia,solidworks)之中。在目前来说,在三维上Solidworks,ProE,Ug比较先进,MDT比较实在,Inventor借助与AutoCAD捆绑销售,装机量不小。
发表于 2006-1-26 15:36:40 | 显示全部楼层
上楼从宏观上将CAD市场二维及三维作了较为全面的介绍,其实一个人不可能将其介绍的软件都掌握,只有会二维的一种,三维的一种,将其掌握的很熟练,就可以无往不胜的
 楼主| 发表于 2006-1-26 20:22:44 | 显示全部楼层
8楼楼主说得太好了。
我从发帖到现在对MDT已逐步有所了解,在机械建模方面用贯了CAD现在再添加MDT的特殊功能真是如虎添翼。我没有用过Solidworks,ProE,Ug等软件,但目前很满足“够用就好”。对MDT的很多功能还需多多挖掘熟练掌握。希望与大家交流,祝大家新春快乐!拜个早年!
发表于 2006-1-27 17:43:50 | 显示全部楼层
最初由 dickchen 发布
[B]根据我的体会,觉得MDT有它的优势所在,在机械建模方面,足够用了。
Solidworks,ProE,Inventor,Ug等由于从三维设计出发,注入了如动画、材质的实时显示、有限元分析、更完善的约束、装配等功能,以及一些高级的曲面... [/B]
我也在改变对MDT的看法,目前对我来讲,MDT的最大好处就是对系统硬件要求相对其他专业3D软件低的多,缺点就是MDT生成剖视图的时候非常麻烦,局部剖视图到现在我都还没研究出来,再一个就是无法制作动画演示,爆炸视图无法手动移动零件位置,除此之外。他的设计还是很奇妙的,只要理解了他的草图约束,那么很多东西都非常好搞。
PS:有无人知道MDT如何镜像特征,好像特征只能复制,不能镜像
发表于 2006-2-8 02:48:40 | 显示全部楼层
为什么只问2005呢?用2006多了个DYN按钮,可以随光标位置输入相对坐标的,好用多啦
GMT+8, 2026-11-3 00:45 , Processed in 0.529761 second(s), 54 queries , Gzip On.
