查看: 1007|回复: 6
[VBA程序]:这样保留小数位数,但不成功,恳请大虾指点
发表于 2006-1-5 22:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编的代码如下,
Sub k()
Dim kstr As String
Dim ktext As AcadText
Dim kpoint(0 To 2) As Double
Dim ss As Double
kpoint(0) = 10
kpoint(1) = 10
kpoint(2) = 0
ss = 3.000000000001
ss = Round(ss, 3)  '或者是ss = Format(ss, "0.000")
kstr = ss
Set ktext = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(kstr, kpoint, 2.5)
End Sub
但最后在CAD显示的还是“3”,并不是我想要的“3.000“。
请问怎样才能得到“3.000“?谢谢!
发表于 2006-1-6 12:52:58 | 显示全部楼层
改为
Sub k()
Dim kstr As String
Dim ss As Double
kpoint(0) = 10
kpoint(1) = 10
kpoint(2) = 0
ss = 3.000000000001
kstr = Format(Str(ss), "####0.00")
End Sub
发表于 2006-1-12 20:14:45 | 显示全部楼层
内部变量的数据小数点后也有很多位,有时两个坐标比较很麻烦,以为坐标是一样的,但比较的结果是不相等,估计是浮点数不精确的原因
发表于 2006-1-13 17:19:33 | 显示全部楼层
小数截位时会产生表面相等,实际不相等的情况。这和精确度有关
发表于 2006-1-17 11:20:47 | 显示全部楼层
确切的说应改为:
Sub k()
Dim kstr As String
Dim ss As Double
kpoint(0) = 10
kpoint(1) = 10
kpoint(2) = 0
ss = 3.000000000001
把原来的0去掉
kstr = Format(Str(ss), "####.00")
End Sub
在VB上没问题,在VBA上没有试过
发表于 2006-1-21 23:23:29 | 显示全部楼层
Format(ss,"###0.000") 是正解
发表于 2006-3-2 11:56:59 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,只要Format(ss,"0.000") 即可。
GMT+8, 2026-11-22 11:50 , Processed in 0.386520 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
