查看: 682|回复: 2
[推荐]:【写表文字】中增加从剪贴板导入数据的功能
发表于 2006-1-6 17:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【写表文字】命令中增加了从剪贴板取填表格数据的功能。可以从Excel表中取数据加入图中表格。下载新的补丁可试用。
发表于 2006-1-6 22:45:23 | 显示全部楼层
试了下,不理想!首先必须先在CAD中绘制好和EXCEL同样尺寸的表格才能正确粘贴进来,否则无法正确的导入EXCEL表格内的数据。麻烦,意义不大。
这个功能有很多程序做的不错,个人没有每个都试用过。目前最喜欢用的是AutoXlsTable,可以快速导入在EXCEL中选中的表格区域,并可以在CAD中直接点趣表格即进入EXCEL编辑,随后又可自动更新CAD里的表格功能。
 楼主| 发表于 2006-1-7 17:49:44 | 显示全部楼层
这个程序功能与其他导入Excel数据程序的区别是:Excel中的数据是被导入到图中已有的表格中,这样表格的尺寸可以被严格地控制。而这样的表格往往是可以重复使用的(例如材料表),因此只要一次做好表格以后就可以一直用下去。这个程序的灵活性也比较强,只要是剪贴板中的数据就可以加入表格中,所以一次可以加一行或几行,多次导入数据。剪贴板中的数据也不一定非来自Excel表,也可以取自Word,甚至是写字板,只要是表格形式的文字数据都可以导入。
另外如果Excel表格和图中表格的行列数不同也没有关系,多余的数据就不写入,而多余的表格也可以用减去表行或表列的命令删除。
当然如果用户需要在没有表格的情况下导入Excel表格,那还是村长所说的这种程序比较好用。
GMT+8, 2026-11-4 04:21 , Processed in 0.422451 second(s), 37 queries , Gzip On.
